查看: 2316|回复: 17
請教各位,有用WKM做植保機的朋友嗎?
发表于 2016-2-15 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM支持的最高電壓是6S,但是植保機不都是兩個6S串聯起來做12S用嗎?請問怎麼樣可以讓飛控可以檢測到電池電壓並觸發電量告警?謝謝
发表于 2016-2-15 11:40 | 只看该作者
只要电池一致性好,随便取一组电池的电压就OK啊,前题是两组电池是一次并充好的。个人认为,仅供参考。
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:18 | 只看该作者
虽然飞控耗电量不大,但是时间久了还是会导致电池的不一致性。
发表于 2016-2-15 23:20 | 只看该作者
那没电了你不平衡充啊?
 楼主| 发表于 2016-2-15 23:23 | 只看该作者
31415926wang 发表于 2016-2-15 23:20
那没电了你不平衡充啊?
当然平衡充,只是觉得看不到44.4v 有点不安😅
发表于 2016-2-16 10:11 | 只看该作者
没办法,你用啥遥控器?14SG支持电压回传,乐迪加个电压模块也可以回传电压信息到遥控器上,遥控器可以设置报警电压,震动或者发声警报
发表于 2016-2-16 10:55 | 只看该作者
弄个线路板,接个降压模块啊
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:14 | 只看该作者
jiang5231 发表于 2016-2-16 10:11
没办法,你用啥遥控器?14SG支持电压回传,乐迪加个电压模块也可以回传电压信息到遥控器上,遥控器可以设置 ...
感谢您的回复,我用的14sg 我希望飞控能看到检测到电压。
 楼主| 发表于 2016-2-16 12:15 | 只看该作者
jchongqi 发表于 2016-2-16 10:55
弄个线路板,接个降压模块啊
看不到两个电池的电压。谢谢您的回复
发表于 2016-2-23 10:49 | 只看该作者
记忆中大疆有支持12s的pmu,不过忘了是wkh还是ace one用的了,不知道是否通用。
发表于 2016-2-25 00:00 | 只看该作者
可以考虑使用拓攻的T1-S飞控,支持12s
发表于 2016-2-25 20:11 | 只看该作者
用支持12s的飞控就可以了,价格差不多,工业级的,减震防水防尘,还有超声波定高,有需要联系我,QQ:770867533
发表于 2016-2-26 09:55 | 只看该作者
你好,我们拓攻科技topxgun 的t1s飞控支持12s电池的接入
 楼主| 发表于 2016-2-27 22:51 | 只看该作者
為了看電壓換飛控好像沒有必要吧?謝謝您的回復
发表于 2016-3-2 22:16 | 只看该作者
降压模块
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:46 | 只看该作者
謝謝您的回復。用降壓模塊沒用。12S電池哪怕降到24V,用的降壓穩壓模塊都顯示不出來。只能是看有沒有等分的電路
发表于 2016-3-16 17:24 | 只看该作者
宏模科技    植保无人机        联系  孙  13911535564
手机APP控制   大载重  20KG
发表于 2016-3-16 20:51 | 只看该作者
楼主你好,我用的是悟空飞控,六轴一米七轴距,9235电机,80安高压电调,12s动力,有什么问题可以沟通一下,qq297229434
