查看: 3611|回复: 30
做个统计,飞固定翼的,有多少人设置了混控?
发表于 2016-2-16 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2016-2-16 01:20 | 只看该作者
这不好说,看机型,三角翼都有混控,有的还有襟翼连动等
发表于 2016-2-16 07:24 | 只看该作者
发表于 2016-2-16 10:53 | 只看该作者
正常情况下,固定翼基本都应该设置混控,
比如两个副翼舵机,就不能简单的用Y线连接,标准装机法里要求两个副翼舵机必须是各自单独用一个通道,混控设置。
三角翼,都用混控,不用混控,没法飞。
像真机有相当多的机型有襟翼设置,降落时襟翼和升降舵联动混控,防止抬头。
小型竞速机多数没有专门襟翼,由于降落时速度太快,有相当部分降落时有设置襟副翼混控,并且连带升降舵再一起同时混控。还有带适量动力的函道,就需要更复杂的混控,所以,你如果对模型是真爱,必须买一台好的遥控器,有的好用下去了,这个是基础,建议买进口的,一次性投入。
发表于 2016-2-16 11:20 | 只看该作者
楼上解释的很好,太多时候需要混控了。
发表于 2016-2-16 11:25 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-2-16 10:53
正常情况下,固定翼基本都应该设置混控,
比如两个副翼舵机,就不能简单的用Y线连接,标准装机法里要求两 ...
对,就是需要一个好控
发表于 2016-2-16 11:32 | 只看该作者
正常情况下,固定翼基本都应该设置混控,
从来不用Y线
发表于 2016-2-16 11:40 | 只看该作者
的确,固定翼有太多设了混控的,我的机子也不例外。
发表于 2016-2-16 11:56 | 只看该作者
从来没用过混控
发表于 2016-2-16 12:52 | 只看该作者
用的比较多的是襟翼与升降混控、襟副翼-升降混控和油门与升降混控
其实前面2个混控在F遥控器里也带了固定的程序,直接设置就行了,这个算混控么?
还是自定义混控才算?
发表于 2016-2-16 13:10 | 只看该作者
一个舵机一个通道,预设混控,自定义混控都可以,舵面想如何调就怎样调,想怎样混就怎样混,只要你有要求。
起落架收放+舱门等都可以通过混控实现,当然控要好。
 楼主| 发表于 2016-2-16 13:42 | 只看该作者
正常情况下,固定翼基本都应该设置混控,
没想到这么多,搜了下论坛关于混控的问题,大多没啥人回答,还以为没人用呢
发表于 2016-2-17 08:15 | 只看该作者
有个好控就不难了,设置混控也要看机型的
发表于 2016-2-17 08:54 | 只看该作者
副翼混控
发表于 2016-2-17 19:07 | 只看该作者
正常情况下,固定翼基本都应该设置混控,
发表于 2016-2-17 21:28 | 只看该作者
固定翼装个飞控,机型选好,别的都让飞控帮忙咯。
发表于 2016-2-17 21:33 | 只看该作者
这里是玩固定翼的,看看我们这个版块是技术版块,不是设备版块,这里讲的是技术。
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:41 | 只看该作者
飞控这么强?
发表于 2016-2-18 00:13 | 只看该作者
一般新手不怎么设混控,思想比较死板 不爱专研的不爱设混控。至于老鸟和发烧级的,基本每架飞机都多多少少用到混控的。装逼一下;我的天七遥控器用的天九接收机 七通用完 还有灯光和供电~要九通接收机才能好
发表于 2016-2-18 08:47 | 只看该作者
b122350 发表于 2016-2-18 00:13
一般新手不怎么设混控,思想比较死板 不爱专研的不爱设混控。至于老鸟和发烧级的,基本每架飞机都多多少少 ...
说得很对,很多新手都是不设置混控的,只要求飞机能够顺利上天就万事大吉了,其实飞机如果设置了混控功能会好飞很多的。再说现在国产控的控制功能已经很强大,质量也有很大的提升了,不见得一定要买进口控吧,我的天九II已经用了四年多了,经常有用到混控功能,遥控器从来没有出现过失控。
