查看: 3222|回复: 24
处理豹2跑沙地,沙子夹在履带和卡齿器之间造成履带假脱的方式。
发表于 2016-2-16 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于没有车床,还没有米,所以用了最古老的办法,古人说只要有恒心,铁杵磨成针!我花了半小时!
开始了
开始了
火花四溅
火花四溅
完成后的样子
完成后的样子
两个完成
两个完成
发表于 2016-2-16 18:49 | 只看该作者
顶一个
发表于 2016-2-16 19:01 | 只看该作者
好手工,赞!
发表于 2016-2-16 19:56 | 只看该作者
好有恒心 好态度 DIY乐趣无穷
发表于 2016-2-16 20:00 | 只看该作者
发表于 2016-2-16 20:06 | 只看该作者
这手艺牛呀
发表于 2016-2-16 21:20 | 只看该作者
干脆做个架子,简易车床?磨床?
发表于 2016-2-16 21:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-16 22:26 | 只看该作者
648926778 发表于 2016-2-16 21:20
干脆做个架子,简易车床?磨床?
就磨了两个小零件,还是很快的。做架子磨完了还得找地方来放
发表于 2016-2-16 23:02 | 只看该作者
哥呀没看明白啊,这是做的卡齿器?用路轮改的?怎么装看不明白啊。
发表于 2016-2-16 23:07 | 只看该作者
还有要问一下,这是告诉我们为什么视频中会有假脱,而你说实际是永远脱不开的原因吗?
发表于 2016-2-17 08:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-17 08:38 | 只看该作者
卡齿器磨成这个样的。这个是装在驱动轮上面的
 楼主| 发表于 2016-2-17 08:56 | 只看该作者
原装的卡齿器我第一张图能看出来,只有一条卡槽,假脱的履带危害很大,比如加快磨损驱动轮的咬牙,对车壳子磨损更大,我跑了2小时沙地,结果车壳子被履带磨得快穿了,还会造成跑偏,假脱其实就是在车子高速跑沙地的时候,履带把沙子卷进了驱动轮里面,沙子在卡齿器和履带之间会把履带的齿顶出卡槽,短暂的脱开,这个方法是保留了卡齿的功能,再增加了两个槽子,是给沙子留的!这样履带带起的沙子不但不会卡掉履带,还会被驱动轮转动时向前甩,在被765几个负重轮也向前甩,坦克看起来沙尘滚滚,更加有气势
发表于 2016-2-17 09:21 | 只看该作者
心澜如湖 发表于 2016-2-17 08:56
原装的卡齿器我第一张图能看出来,只有一条卡槽,假脱的履带危害很大,比如加快磨损驱动轮的咬牙,对车壳 ...
原来如此。那这个改装是在上一贴前还是后呢?
----看错ID了,我一直以为你是那个北欧豹2A6的那个训练视频的ID。
 楼主| 发表于 2016-2-17 09:31 | 只看该作者
昨天才改好,过两天装好又发帖
发表于 2016-2-20 20:25 | 只看该作者
各位大神你们好  新手请教个问题 我的车子重16KG   我用额定力矩9kg.cm 负载转速585 空载转速688 的550 12V减速电机 需要多大的齿轮比啊?
发表于 2016-2-22 13:54 | 只看该作者
楼主这方法相当不错!哈哈哈哈哈!
 楼主| 发表于 2016-2-22 20:55 | 只看该作者
sincere 发表于 2016-2-22 13:54
楼主这方法相当不错!哈哈哈哈哈!
我舍不得跑泥地,沙地想的办法了!你的履带自动张紧也不错哈
