查看: 4755|回复: 31
这样的50CC你敢飞吗?
发表于 2016-2-16 20:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前在淘宝上的聚龙模型买了一架50CC汽油机,准备作为自己的新年礼物,结果装好后春节期间约上一群模友想爽飞一天,结果上去第二个起落,转弯中垂尾铰链直接断了三个,导致飞机急降高度难以控制,最后为了避开人群迫降到了草地上,模友看了飞机铰链后都说塑料铰链不适合装这么大的汽油机,因为为我以前飞的都是金属合页,第一次遇到用这样配件的飞机,装的时候感觉我买的飞机都是选择最贵配件版的,也就没怀疑过这些配件质量,后来跟店家联系竟然说航模就是要自己承担这些责任,还说我一个老航模是可以修好的,意思是我在无理取闹了?
发表于 2016-2-16 20:31 | 只看该作者
我都看不下去了,店家说得没有错,你自己的问题。别这么矫情。
发表于 2016-2-16 20:48 | 只看该作者
100CC都是塑料铰链,哪来金属的
发表于 2016-2-16 20:51 | 只看该作者
上个图看你认为的塑料铰链? 不过2000买这50cc 也是醉了。
发表于 2016-2-16 21:07 | 只看该作者
塑料铰链很正常,这个要是不会粘接很容易断
个人觉得卖家没有哪里不对
发表于 2016-2-16 21:26 | 只看该作者
上问题部分图看看。
发表于 2016-2-16 23:42 | 只看该作者
高端啊!
发表于 2016-2-17 00:00 | 只看该作者
偶飞过和见过的50CC 还没见过哪家配的是金属铰链,2K元的50CC 配200多大元的碳纤桨,也只能说LZ要么很信任自己的技术 要么对灰机很有信心,不过一般来说50CC卖这个价肯定在一些配件上有所省,塑料和塑料的质地是不一样的,同样价格也不会一样,汽油机的震动是很大的,而升降舵部分的震动比副翼还要大,承受的力量也很大,不过俺也只见过震的脱胶,没见过震断,宗上所述,我个人判断此机配的铰链应该是厂家为了降低成本而配的低价配件。不过这是厂家的问题,商家肯定不会对此负责的。另外说一下既然已经飞到这个级别的灰机了,电子设备等都不是一笔小的投入,还是尽量买一些大厂的 有牌子的 相对有点口碑的灰机,这种无牌子的还是尽量远离,除非你很熟悉这个厂家。
发表于 2016-2-17 00:22 | 只看该作者
2000块?现在一架能看上眼的泡沫机 全套下来都得上千 。
另外,我们当地魔友就吃过几次这种亏,以为卖家推荐配置的就是对 安装方法就是合理的,等到什么机翼空中解体,起落架空中掉了就晚了....所以我一直不太相信这些所谓的PNP,套机什么的。自己玩航模,关键地方还需要自己把关,亲自动手,连自己都信不过,信谁? 再说 组装调试本身就是一项乐趣,凭什么让厂家来帮你做 还不放心。
楼下接上.....
发表于 2016-2-17 00:49 | 只看该作者
50cc 2000块不算贵也不算便宜,比较一般的配置。50cc真心没有见过金属合页的,一般都是尼龙铰链,早期的甚至是纸铰链。尼龙铰链强度很高的,一般来说除非舵面颤颠,或者受到重击才会把铰链干掉。我建议楼主检查一下舵机在受力的情况下是否会舵面颤颠?另外你用纤维胶带顺着舵面两边接缝各贴一条也能分散一部分铰链受力。
发表于 2016-2-17 08:48 | 只看该作者
有些东西,不要指望卖家会给你解决什么,见过N的立方倍的卖家根本就只知道销售根本不懂技术问题,我感觉飞机这原因很大一部分是厂家省工省料造成的,楼上朋友说的对,2000快钱真买不到啥好点的汽油机载机,造成铰链断的原因我觉得有3各方面:汽油机震动大,有些地方装配一旦不合理就会更严重;冬天室外温度低,塑料本身就脆,厂家省工省料,塑料也分很多类,最便宜跟最贵的造价肯定不一样,我朋友飞的进口100CC也都是塑料铰链,人家那质量非常好;舵机跟舵面的链接有虚位,尾舵的震动要大于机翼舵面,虚位偏大加上飞行时的风力,震动会更大。
发表于 2016-2-17 09:07 | 只看该作者
楼上说的对,造成断裂有三种可能震动过大;虚位过大;质量太差
发表于 2016-2-17 11:14 | 只看该作者
这个价格的50cc摆明了就是偷工减料的作坊货。楼主也玩到这么大的机,这个道理都不懂。花几百块买个碳桨,也不把配件升级一下。
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:26 | 只看该作者
以前都是在熟悉的老航模店里买东西,有什么问题店里也会提前告知。淘宝也是这两年才学会用,当地模友都是淘宝上东西也是不错的,这个价格还是号称双十一的活动价格,我也是第一买这种小作坊飞机,当时这飞机还是有两种配件,另外一种配件要差一些的价格还要低,就是为了配件可靠地才选择了碳纤版,而且我以前的飞机基本都是塑料合页的
 楼主| 发表于 2016-2-17 12:46 | 只看该作者
装配问题这个我也知道,就是胶水滴到合页上会掰断,但是我装的时候除了涂抹凡士林保护外,也没沾到一点胶水
发表于 2016-2-17 13:02 | 只看该作者
铰链塑料不合格。
发表于 2016-2-17 13:56 | 只看该作者
怯怯地问一下高手们,把垂尾扔了不用会怎么样?
貌似不用迫降吧?
这机装的垂尾有间隙吗?
发表于 2016-2-17 14:48 | 只看该作者
百年灵啊
 楼主| 发表于 2016-2-17 19:56 | 只看该作者
18楼不用问高手,新手也知道,没有垂尾可以正常飞,但是后面挂着一个到处乱飘的大木板这飞机就没发正常降落了,除了水军没人会问这么弱智的问题
