查看: 1138|回复: 10
XTR的问题
发表于 2006-6-14 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器我飞G2悬停很稳定,但是飞XTR根本就停不住啊。高手们有什么经验没有啊?
发表于 2006-6-14 15:50 | 只看该作者
可以通过修改模型参数,将十字盘效率调整到 60%(默认是100%),你会发现稳的不得了,松手都可以。
 楼主| 发表于 2006-6-14 19:01 | 只看该作者
修改完以后显示如下错误信息:
The model HELI\.MOD is unavailable.
模型HELE\.MOD 找不到.
 楼主| 发表于 2006-6-14 19:34 | 只看该作者
还有一个问题:每一次摔机以后,要等待太长时间,才从新开始模拟,延迟时间已经调整为0秒了.有的机型时间短,有的机型时间长.是不是跟电脑配置有关阿?我的电脑是最新型号的IBM台式机阿.就是显卡差了点,只有64M显存.
发表于 2006-6-15 13:03 | 只看该作者
对于你说的第一种情况,你先看看你要改的文件是否是只读的属性?
你换一架飞机试一试
你的机器配置是很差,我用1G内存,128M的显卡,2.66G的cpu,在1920 × 1600 的分辨率下,也很快。
发表于 2006-6-15 13:33 | 只看该作者
對!!
顯示卡最少128M
當運行時右下角數字是25-30
 楼主| 发表于 2006-6-15 16:42 | 只看该作者
看来必须升级显卡了,我右下角数字是7桢/每秒。555555。
我飞模拟器用的FUTABA 6EXH SUPER, 飞G2非常稳定,但是xtr不停钟摆阿,前后摆,左右摆。我已经把十字盘调成60%了,效果不明显。xtr好像是3d模式,油门在中间才可以在地上稳定,油门最低时候不停转圈。求救阿。
 楼主| 发表于 2006-6-15 16:43 | 只看该作者
小苏进来,请你帮我调整一下xtr.......
 楼主| 发表于 2006-6-15 20:23 | 只看该作者
问题解决。下载最新的显卡驱动程序就搞定了。现在数字是30了,巨稳定。哈哈。。。。。
 楼主| 发表于 2006-6-17 23:46 | 只看该作者
重新装了一下系统,重新安装xtr以后,油门(2/3通道)都反了,往下推才是加油门。调整xtr的遥控设置为“-“也没有用。谁可以帮忙解决这个问题啊?
发表于 2006-6-17 23:56 | 只看该作者
原帖由 jack65 于 2006-6-17 23:46 发表
那就在遥控器反过来
