查看: 9463|回复: 41
肥鲨天线
发表于 2016-2-19 02:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道肥鲨天线怎么辨别是不是高仿 淘宝什么价位都有 有没有官方授权的 下面这家店不知道是不是正品 (图片涉及价格或购买方式予以删除版主留)
发表于 2016-2-19 05:39 | 只看该作者
说点个人见解啊……花大价钱买个天线还不如买个功率大点的质量好点的图传,后者效果比换天线明显的多了
 楼主| 发表于 2016-2-19 05:58 | 只看该作者
这个我知道 什么都是有利有弊的 发射功率大了干扰也就大了 我用的是鹰眼600mv合金图传 带的是原厂的蘑菇 都说肥鯊比较牛的 就是想换个好点的蘑菇 看看牛到哪里
发表于 2016-2-19 07:46 | 只看该作者
没任何鸟用,建议五元钱棒子天线
发表于 2016-2-19 09:26 | 只看该作者
发表于 2016-2-19 10:21 | 只看该作者
发表于 2016-2-19 14:07 | 只看该作者
fireice647 发表于 2016-2-19 07:46
没任何鸟用,建议五元钱棒子天线
的确没啥鸟用。我用欧姆威的棒子天线比它好。
发表于 2016-3-9 17:38 | 只看该作者
看肥鲨顺眼耶
发表于 2016-3-10 22:50 | 只看该作者
肥鲨的磨茹头天线在所有这种天线里是看起来最顺眼的,质量肯定是不错的,在穿越机里面用的人也是最多的,国外高手里用的人更多。淘宝里卖的都不是有授权的。我是肥鲨公司的,真假从图片上我看不出。
发表于 2016-3-23 23:30 | 只看该作者
我也是比较信赖肥鲨,原因是心理因素吧,另外就是蘑菇天线的特性了吧,关于这个仿品,确实是有,我买到过,基本上价格便宜几乎肯定是,当然贵的不一定是,只是真品可能性比较高。就我个人而言,仿品做工比较差,跟我花两倍价钱买的做工差很多,至于效果就不好说了,我只能说比鹰眼锐视原装的棒子,在近距离的情况下,好很多。
发表于 2016-4-16 22:21 | 只看该作者
都一样用
发表于 2016-4-17 16:55 | 只看该作者
肥鲨磨茹头天线和非肥鲨磨茹头天线有什么区别?
发表于 2016-4-19 09:22 | 只看该作者
谬误,发射机的效率是30%左右,你增加了100%的发射功率,只增加了3DB左右的增益,要消费多少电能,要增加散热;可天线增加3db的增益,相对容易些。
发表于 2016-4-19 16:20 | 只看该作者
pt-26 发表于 2016-4-19 09:22
谬误,发射机的效率是30%左右,你增加了100%的发射功率,只增加了3DB左右的增益,要消费多少电能,要增 ...
你从哪得出30%效率的?出自什么文献什么实验?用过哪些设备去测量?从最基本的说,天线的增益不会增加发射功率的道理明白不?
你又是从哪里得出增加100%发射功率是增加3db增益的?这些变量之间的换算公式又是什么?
发表于 2016-4-20 10:23 | 只看该作者
葡萄干面包 发表于 2016-4-19 16:20
你从哪得出30%效率的?出自什么文献什么实验?用过哪些设备去测量?从最基本的说,天线的增益不会增加发 ...
看你的回复可能非这个专业,简单答疑一下:射频功率放大器大都使用丙类放大,该类发生器的效率最大33%,书本上是这样(理论推导这里略了),实际测试也是这样(用功率计或综合测试议测试射频输出功率),这是无线通信的基本理论常识(你的手机发射效率也如是);关于功率增益的算法,-10lg(P2/P1);发射机输出的功率,要有效的通过天线辐射出去才有效,如果没有匹配的天线,射频功率会从天线端返回到功放电路,烧坏功放器件(射频功率放大器电路中都有自动控制电路),天线是射频功放的负载,电磁波在射频电缆中的传输与直流电有着本质的区别(呈三角函数波动传输、集肤效应),标准的1/4波长天线,辐射的图形理论上是个球体(理解成灯泡发光一样),我们期望这个辐射图形在水平方向能压缩的扁一些,尽可能的像灯泡聚光一样聚集能量。我们把标准的1/4波长天线的增益定义为0DBd(2.13DBi),其他程式的天线增益与这个标准值做比较。(一定要注意相对增益DBd和决定增益DBi区别,奸商大都混淆这个概念),下次有机会可以讨论一下发射功率、天线增益、接收机灵敏度、天线高度、天线程式、环境噪音等对通信距离的影响,再有大伙说的通信距离概念有问题,不完整,有机会讨论一下。
发表于 2016-4-20 14:16 | 只看该作者
欢迎16楼继续,讲解发射功率、天线增益、接收机灵敏度、天线高度、天线程式、环境噪音等对通信距离的影响等知识。
发表于 2016-4-20 14:23 | 只看该作者
pt-26 发表于 2016-4-20 10:23
看你的回复可能非这个专业,简单答疑一下:射频功率放大器大都使用丙类放大,该类发生器的效率最大33%, ...
请问,有人说螺旋天线增益可以做到20DBI以上,而且有计算网页,不知道这个可能吗?另外,螺旋天线的旋向与什么有关?好像多数左旋的,为什么?
发表于 2016-4-20 14:57 | 只看该作者
iwow 发表于 2016-3-23 23:30
我也是比较信赖肥鲨,原因是心理因素吧,另外就是蘑菇天线的特性了吧,关于这个仿品,确实是有,我买到 ...
楼上的回复真理,大厂的牌子货和小作坊的东西是完全不同的东西,尤其像天线这类产品,谁都可以做出来像的产品,主要是效果有没有?细节?做工这些都是直接影响的。
我一直也在观察,就说市场上的三 四叶草天线,懂的人一眼就能看出来,产品是不是专业人士设计的,小作坊的产品他们抄别人的,但是他们根本不懂得人家为什么这么设计。
虽然像但是效果没法用,但是有好处就是便宜,也是叫天线。
发表于 2016-4-21 15:17 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2016-4-20 14:23
请问,有人说螺旋天线增益可以做到20DBI以上,而且有计算网页,不知道这个可能吗?另外,螺旋天线的旋向 ...
不知道你说的哪个频段,也不知道你说的是哪种螺旋天线。如果做到20DBi增益,那么这种定向天线体积较大(如抛物面)、重量重、造价高,-3db(半功率夹角)只有3°左右,对付近距离的移动目标几乎不可行,大都用于点对点固定无线通信,由于光纤通信的普及,此类通信已经淘汰。如果用于2.4G频段,20年前的一点多址数字微波主基站的天线增加就5dbd左右,无线通信电子技术近年飞速发展,可天线技术没有大的突破。
发表于 2016-4-21 15:27 | 只看该作者
sxlfr 发表于 2016-4-20 14:16
欢迎16楼继续,讲解发射功率、天线增益、接收机灵敏度、天线高度、天线程式、环境噪音等对通信距离的影响等 ...
先说一下通信距离的概念,在无线通信系统里说的通信距离,有二个前提,是指在24小时内,有多少时间内能够在覆盖的区域内保证质量通信;二是指在覆盖的区域内,有多少范围是能通。而我们只是在一个特点的时间和特点地点传输成功就是能通XX公里是不行的,要知道通信受影响最大的电离层、地形地貌。
