查看: 2775|回复: 23
谁改了k110x6控里面的电路板拓展插头?什么功能的
发表于 2016-2-19 23:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是近天线那里的~
发表于 2016-2-20 00:20 | 只看该作者
可能是给多轴预留通道用的吧
发表于 2016-2-20 01:39 | 只看该作者
发表于 2016-2-20 08:25 | 只看该作者
好像可以用到其它通道功能,具体的不是很清楚,楼主要自己改么
可以扩展7 8 通道使用
发表于 2016-2-20 09:41 | 只看该作者
预留的吧
发表于 2016-2-20 10:27 | 只看该作者
有人已经改成8通了,但不知道功能如何实现
 楼主| 发表于 2016-2-21 00:06 | 只看该作者
我也有开关就是没有插头而已~~~
 楼主| 发表于 2016-2-21 00:08 | 只看该作者
有意
发表于 2016-2-21 07:24 | 只看该作者
我改过了,加了两个长柄两段开关,分别是第7、8通道,直接加不用设置,插头淘宝有现成带线的卖。
发表于 2016-2-21 08:06 | 只看该作者
好像可以当拍照摄像用吧
 楼主| 发表于 2016-2-21 08:51 | 只看该作者
表示我有,就是插头是2.5的
 楼主| 发表于 2016-2-21 10:12 | 只看该作者
我也改好,就是功能不知怎样实现了~~
发表于 2016-2-21 12:24 | 只看该作者
加了通道要配独立的接收机才能用吧。能用FUTABA的接收机吗?
 楼主| 发表于 2016-2-21 16:24 | 只看该作者
这就不知了
发表于 2016-2-22 08:52 | 只看该作者
这个要顶啊 要是能用兼容接收并且改成8通道这个控不是很超值了吗~
发表于 2016-2-22 09:05 | 只看该作者
连模拟器试试,看这两个通道有反应没。
发表于 2016-2-23 16:11 | 只看该作者
wininw 发表于 2016-2-22 09:05
连模拟器试试,看这两个通道有反应没。
有的,就是第七八通道。
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:47 | 只看该作者
说明书也说是7/8通
 楼主| 发表于 2016-2-23 19:54 | 只看该作者
应该能用,因为是s-fhss发射模式的
