查看: 2253|回复: 22
油量传感器
发表于 2016-2-22 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家飞油机的时候都用什么传感器测消耗的油量和剩余油量?
我没找到类似产品,难道只能靠经验?
发表于 2016-2-22 11:39 | 只看该作者
感觉没必要,悬停的时候很容易看到油箱啦,3D状态估计测量不到吧
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:41 | 只看该作者
3D为什么测不到?
如果距离远一点,那不是看不见了吗?
发表于 2016-2-22 11:43 | 只看该作者
可以用压力传感器试试
可以用压力传感器试试
发表于 2016-2-22 11:46 | 只看该作者
我都是过看的,一般飞几分钟,航线悬停的时候看看。如果发现副油箱开始有空,马上下来
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:47 | 只看该作者
shukang216 发表于 2016-2-22 11:43
可以用压力传感器试试
用压力传感器有几个问题:1.必须对燃料的密度非常精确
2.由于燃料有一些粘度,时间长了会导致液压膜上面有一层沉淀物,不准
3.飞机做3D等动作时,完全测不准。
那岂不是不能飞远一点?
发表于 2016-2-22 11:52 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2016-2-22 11:47
那岂不是不能飞远一点?
飞那么远干嘛,我们这边一个直机前辈说,直机的飞行位置(至少是悬停位),应该要在自己平视的高度,距离不超过3米。。
发表于 2016-2-22 11:57 | 只看该作者
那岂不是不能飞远一点?
额。你飞来飞去。总要有动作飞到比较近的地方啊?自然就看得到了嘛。而且可以计时。一般6分钟一点问题都没。
发表于 2016-2-22 12:36 | 只看该作者
你想多了
发表于 2016-2-22 13:16 | 只看该作者
以前见过,好像是韩国产的,三段监测,电容式的。
发表于 2016-2-22 14:47 | 只看该作者
不可能总在远处,除非fpv
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:13 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-2-22 14:47
不可能总在远处,除非fpv
如果是固定翼的油机,那是怎么测剩余油量的
发表于 2016-2-22 19:57 | 只看该作者
海泰客的传感器有这个功能
发表于 2016-2-22 20:13 | 只看该作者
发表于 2016-2-22 21:18 | 只看该作者
割卵泡就有貌似类似流量计,老贵了
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:57 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2016-2-22 21:18
割卵泡就有貌似类似流量计,老贵了
我找到了
http://www.amazon.com/Jeti-Telem ... &keywords=MFlow
发表于 2016-2-23 10:04 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2016-2-23 09:57
我找到了
http://www.amazon.com/Jeti-Telemetry-Sensor-MFlow-Turbine/dp/B00L5PZZ6S/ref=sr_1 ...
贵吧
发表于 2016-2-23 10:18 | 只看该作者
电机表示有低电压显示,
