查看: 3581|回复: 14
vbar neo+凤凰电调无法校准油门行程,有视频,回答有福利
发表于 2016-2-22 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vbar neo+凤凰80+600e,直接上图
发表于 2016-2-22 22:29 | 只看该作者
没用过凤凰电调,路过帮顶     还以为都是油门杆拉到最底就校正完了呢
话说那个读     jiao(叫)正
发表于 2016-2-23 08:22 | 只看该作者
先把油门打到最高再接通接收机电源,之后再接动力电。
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:38 | 只看该作者
没解决,还是没有确认音,问题不在这
发表于 2016-2-24 22:20 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2016-2-23 12:38
没解决,还是没有确认音,问题不在这
你的电调插的通道是否对啊?
发表于 2016-2-25 10:07 | 只看该作者
电调插在接收机上,不要插在vbar neo上,新vbar的esc通道输出默认状态不是线性的,能不能调整没琢磨。
发表于 2016-4-4 17:04 | 只看该作者
我也有和楼主一样的问题,楼主的问题解决了吗?怎么解决?我的通电自检声音都没有
 楼主| 发表于 2016-4-13 16:39 | 只看该作者
电调插到接收机上,不插陀螺仪上
发表于 2016-4-14 21:08 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2016-4-13 16:39
电调插到接收机上,不插陀螺仪上
就这样解决的吗?
发表于 2016-4-14 21:09 | 只看该作者
请问,如果是用NEO定速,电调是否还需要校准,怎么校?
发表于 2016-9-29 18:15 | 只看该作者
用neo定速,需要校准行程。进入neo的定速2,把左右100%调到50%,勾选用螺距替代油门,遥控器螺距摇杆(油门)推到最大,插电,逐渐加大百分比,听到声音,拉到最小,再加大另一边的百分比,再有声音,拔电,校准结束。有点罗嗦,不好意思。
发表于 2016-10-6 21:45 | 只看该作者
用neo定速,好盈这种如何校正电调?
发表于 2017-1-8 11:02 | 只看该作者
家住石景山 发表于 2016-9-29 18:15
用neo定速,需要校准行程。进入neo的定速2,把左右100%调到50%,勾选用螺距替代油门,遥控器螺距摇杆(油 ...
楼主的问题搞定没有。我用的凤凰80hv+亚拓600mx,最近也出现一模一样的问题,油门行程校准一次之后,改完设置就无法再校准了,电机一直不响应油门操作。装好的飞机放着没法飞。
发表于 2017-1-9 06:44 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2017-1-7 21:02
楼主的问题搞定没有。我用的凤凰80hv+亚拓600mx,最近也出现一模一样的问题,油门行程校准一次之后,改完 ...
提出一个可能性,仅供参考!
1. 当我们在控上设置油门形成为-100%~+100%时,接收机和三轴记录的是此刻的油门行程。
2. 如果我们把油门行程设置为-30%~+30%时给接收机和三轴通电,由于此时在它们看来油门摇杆没有归零,所以并没有油门信号输出给电调。
3. 为了解决这个问题,需要在给接收机和三轴通电之前将油门形成复位到-100%~+100%,待接收机和三轴通电初始化完毕之后,再将油门行程设置为-30%~+30%,并将油门摇杆推到最高。
4. 此刻给电调通电,按照之前提到的步骤逐渐提高油门在高点的行程,电调响了之后,油门摇杆拉到最低,逐步提高油门在低点的行程,直到电调鸣叫确认。
发表于 2017-1-9 17:26 | 只看该作者
太简单了。~~~~
1.接到接收机上,校准油门。
2.记录下 油门 最高 最底点的数值
3.neo油门校准里输入数值。
4.结束?还没结束呢→ 因为neo要接管油门,方案1,油门还是插在接收机上,neo软件里无视。方案2,油门接到neo,那就复杂了。。
想用方案b的可以加我qq 87018640
