查看: 1283|回复: 11
APM用户的福音-9模式-双三端开关控制修改版
发表于 2016-2-22 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       apm只有6种飞行模式,而且只能通过一个通道的六个区间切换飞行模式,对于很多遥控器,很难设置成正确的混控方式,映射6种模式。所以我对apm的多旋翼copter3.2.1版本进行了修改,将其支持的飞行模式扩展到9个,并且支持遥控器上的2个三端开关进行切换。       新版固件和mp可以在百度云盘http://pan.baidu.com/s/1qWXZALu下载
       具体请移步看我之前的帖子 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1181187&extra=&page=1
发表于 2016-2-22 22:54 ——“来自手机” | 只看该作者
为什么又是3.2.1?早点出3.4吧~
 楼主| 发表于 2016-2-23 00:06 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-2-22 22:54
为什么又是3.2.1?早点出3.4吧~
朋友3.4已经不支持apm了,只可以在pix上用。apm多轴最后一个稳定版就是3.2.1,我也一直在用这个
发表于 2016-2-23 00:36 | 只看该作者
很强大 , 但9个模式 易产生混乱 , 我用5个就足够了
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:29 | 只看该作者
带有目的性的正常使用,确实不需要这么多模式,不过如果是刚刚装好机器,在调试阶段,模式多一些还是有必要的。
发表于 2016-2-23 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
我用的就是Pix!
发表于 2016-2-23 14:56 | 只看该作者
先收藏 回头我看看试试
发表于 2016-2-23 14:58 | 只看该作者
不对 只是固定翼吧~~~我是四轴~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:27 | 只看该作者
网盘newarduplane 下面的ArduCoplter3.2.1-9flightmode.hex就是四轴的固件
 楼主| 发表于 2016-2-23 15:28 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-2-23 13:30
我用的就是Pix!
已经编译完成,测试好了就发
发表于 2016-2-23 22:06 ——“来自手机” | 只看该作者
xttyyy 发表于 2016-2-23 15:28
已经编译完成,测试好了就发
这真是极好的。
发表于 2016-4-11 19:41 | 只看该作者
pix确实不错
