查看: 2269|回复: 39
向群内兄弟们请教一个超低能的问题!!
发表于 2016-2-24 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚入穿越机大家庭,刚从*宝上购下一些器材准备动手组装一台DL265穿越机,现在先想图片的方法测试好电机的方向,再校正电调油门,请问我这种方法是否有问题,刚把一块花牌3S 2200的电池接上,电调上的电源负极马上溶断了,电调也烫烫的!!……难道一定要上遥控接收吗?在此请问各路兄弟!!
发表于 2016-2-24 20:26 | 只看该作者
短路了吗
 楼主| 发表于 2016-2-24 20:33 | 只看该作者
我是新手2016 发表于 2016-2-24 20:26
短路了吗
不知道!刚才是通过两个鳄鱼夹分别夹住电调的正负电源线,接口用一个XT60插头跟电池对接!纳闷啊!一瞬间可能这个电调已报废了!…请教兄弟,我用这种方法接线测试电调电机有问题吗?
发表于 2016-2-24 20:35 | 只看该作者
好盈乐天没有bec
 楼主| 发表于 2016-2-24 20:40 | 只看该作者
youbaoshun123 发表于 2016-2-24 20:35
好盈乐天没有bec
对!是没有BEC的!那是不是要将电调电源线焊到带BEC12V输出的分电板上测试?
发表于 2016-2-24 20:45 | 只看该作者
首先信号端要有同一块电池供电提供的bec才能正常给电调提供信号,不然是无法实现的,还有乐天电调信号端必须接负极,不然也不行,像你刚才说的马上熔了请检查是否有短路的地方,比如电调电容针脚
 楼主| 发表于 2016-2-24 20:49 | 只看该作者
youbaoshun123 发表于 2016-2-24 20:45
首先信号端要有同一块电池供电提供的bec才能正常给电调提供信号,不然是无法实现的,还有乐天电调信号端 ...
你意思是说,那个舵机测试仪也要有电源输入吗?
发表于 2016-2-24 20:52 | 只看该作者
是的,所以建议用遥控接收会更方便,不带bec就是这么麻烦,至于熔断估计就是电调内部短路了
发表于 2016-2-24 20:53 | 只看该作者
十有八九就是舵机测试搞得短路
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:03 | 只看该作者
youbaoshun123 发表于 2016-2-24 20:53
十有八九就是舵机测试搞得短路
感谢兄弟的意见,看来剩下的三个电调要上接收来测试
发表于 2016-2-24 21:17 | 只看该作者
确定没接反吗,正常情况不管接接收还是舵机测试器还是悬空,都不会烧。
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:26 | 只看该作者
刚才就这种姿态上电的,一上电就马上听到小小“啪”一声,鳄鱼夹的负极马上溶断,正极就贴实了鳄鱼夹,而电调就烫烫的了!
发表于 2016-2-24 21:44 ——“来自手机” | 只看该作者
BEN-G 发表于 2016-2-24 21:26
刚才就这种姿态上电的,一上电就马上听到小小“啪”一声,鳄鱼夹的负极马上溶断,正极就贴实了鳄鱼夹,而 ...
明显xt60公头的正负线焊错了
发表于 2016-2-24 21:45 | 只看该作者
这种情况一般是短路,接舵机测试仪没问题
电源你有没有反接了?
电调本身有问题可能性还是小吧
另外,不带桨测试电机, 不要长时间大油门工作
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:48 | 只看该作者
问题找到了!真的不作死不会死,真的是犯了超低能的错误,竟然鳄鱼夹那边的XT60插头焊反了!我想拉自己出去枪毙一千次!在此奉献各位模友,不要深夜作业,否则后果可以让人蹄笑鸡飞
 楼主| 发表于 2016-2-24 21:54 | 只看该作者
tangqian2789 发表于 2016-2-24 21:45
这种情况一般是短路,接舵机测试仪没问题
电源你有没有反接了?
是上电的XT60插头焊反了,竟然犯了个这个低级的错误!真想枪毙自己一千次
发表于 2016-2-24 21:57 | 只看该作者
没事,都会经历这一过程的
发表于 2016-2-24 22:00 | 只看该作者
自己把电源 线焊反了,这种没有BEC的电调也可以用舵机测试仪的,就是把电池的1S那个平衡口插到舵机测试仪中间那根线!
发表于 2016-2-24 22:11 | 只看该作者
你闲着没事测试它干嘛?毫无用处
发表于 2016-2-24 22:15 | 只看该作者
没有别的电调么,用一个有BEC的电调给接收机一个通道供电就行了,还省事,没有的话就只能用舵机测试仪了
