查看: 846|回复: 7
图传------------------
发表于 2016-2-26 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
固定翼载机现在飞的没什么问题了,下面打算上图传, 图传选择什么频率的 5.8G/2.4G/1.2G? 一般飞的不会很远,功率初步定600~800mw。 有什么图传推荐的,如果是5.8G的 雷家接手机的接收机看起来不错。
发表于 2016-2-26 17:06 | 只看该作者
用5.8就好,2.4的话你还要用433,1.2传回来的画质挺感人
发表于 2016-2-26 18:29 | 只看该作者
可不能这么说,1.2g距离确实挺远的
楼主5.8,600mw足够了
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:29 | 只看该作者
2.4还有用433是为什么
发表于 2016-2-26 21:40 | 只看该作者
ghost_gun 发表于 2016-2-26 21:29
2.4还有用433是为什么
图传和遥控都用2.4的就会干扰,如果旁边有朋友在飞也会被干扰,只能他们停了你才能飞
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:45 | 只看该作者
我用的遥控是40M的。
发表于 2016-2-26 21:55 | 只看该作者
ghost_gun 发表于 2016-2-26 21:45
我用的遥控是40M的。
那就没问题了,用2.4的图传也可以了,还要注意周围的模友用的什么控,同是2.4就不要同时飞
 楼主| 发表于 2016-2-27 08:08 | 只看该作者
从性能和实际使用效果说说哪种图传好?5.8的产品多,2.4和1.2的少
