查看: 2020|回复: 16
请问用铝合金车个内径30mm,长130mm的活塞套筒难不难
发表于 2016-2-26 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2016-2-26 21:06 | 只看该作者
看你要多高光洁度和加工精度
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:15 | 只看该作者
径向公差0.1mm呢,光滑度
不做要求
发表于 2016-2-26 21:23 | 只看该作者
关键在于轴向不要出现锥度。
发表于 2016-2-26 21:37 | 只看该作者
有一个老外做斯特林的视频,就有车缸体的镜头,如果能找到的话看看,会给你很大启发
 楼主| 发表于 2016-2-26 21:50 | 只看该作者
有谢谢楼上各位。
有高手来指点一下吗
发表于 2016-2-28 15:01 | 只看该作者
关键看机器状态,如果车床好,这个尺寸可以保证,不行有留点余量,内圆磨加工。
发表于 2016-2-28 21:09 | 只看该作者
直接车就行 最后冲切削液精加工就行 0.1的误差 也太大了点吧
发表于 2016-3-8 14:52 ——“来自手机” | 只看该作者
什么时候才能发帖。
发表于 2016-3-9 09:04 | 只看该作者
直接镗孔刀车,这个精度容易达到。
发表于 2016-3-9 09:55 | 只看该作者
你的车床精度是前题条件,它决定最终精度。
发表于 2016-3-9 11:29 | 只看该作者
RE: 请问用铝合金车个内径30mm,长130mm的活塞套筒难不难
发表于 2016-3-9 11:33 | 只看该作者
一点也不难
发表于 2016-3-18 19:23 | 只看该作者
tb上找气动用的气缸
发表于 2019-2-12 23:53 | 只看该作者
这个没有啥难度,精车就可以达到要求。
发表于 2019-2-13 11:41 | 只看该作者
铝合金车个内径30mm,长130mm的活塞套筒不难加工
