查看: 1364|回复: 1
苏联MIG7航模制作过程
发表于 2016-2-27 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苏联MIG7航模制作过程这是在RCGROUPS上找到了国外一群MIG机爱好者的图纸和build log(制作纪录)。但是国外爱好者使用的材料是2mm correx(2mm塑料瓦楞板)来制作的,并且均是无动力的山坡滑翔机。国内很难获得correx,于是将图纸稍微改了一下,并使用最常见的KT板来制作(使用的是纸面冷压KT板,强度非常高,韧性也不错,但有点重,不过也比国外朋友们用correx做的空机都980g要轻很多)。
LEMO360-MIG7参数:
  翼展:1080mm
  机长:720mm
  空重:450g左右
  起飞重量:680g左右
  电机:2212 980kv
  电调:30A无刷电调
  桨: 1047 仿APC桨
  舵机:9g舵机*3
  电池:世豹Spard 1300mAh 3S 25C
  遥控:4通及以上2.4G遥控器及接收机
图上:国外爱好者分享的图纸是2张A0的脚本,非常浪费纸张和板材。于是将图纸稍微修改,最终成果就是上图这样一张A0图纸。
图上:开始切割板材。
图上:乱糟糟的机翼部件
图上:乱糟糟的机翼部件
图上:已经切割完成的机身面板。注意!中间部分的线条都是50%切割,为的是能卷曲出完美的机身线条,但千万注意别切穿咯哦。
图上:切割完成的防火墙和部分舱板。为了你电机座的强度,请使用层板或者轻木板切防火墙。为什么现在不把舱板掏空来减轻结构重量呢?先不忙,待机身粘合好之后再来掏空——不然你可能会很悲剧的发现掏空的舱板在卷机身的时候很容易破裂。
图上:切好的机翼、机身、舱板部件。
图上:水平尾翼和已经切削成型的升降舵。
图上:垂尾的根部比较脆弱,大家组装的时候一定要小心,当然你也可以贴块胶布加强一下
图上:接下来,是给机翼开槽。
图上:上胶,粘碳杆。
图上:虽然纸面KT板强度已经够了,但我还是怕做激烈动作时空中解体了,所以,还是粘上碳杆加强下。
图上:粘好翼肋
图上:粘合机翼了,这个步骤可要相当细心。一不留神,做出的机翼翼型有问题,你就得返工重做了。
图上:OK,漂亮的机翼已经弄好了。
图上:这个角度来一张,大家能清楚的看出翼型。
图上:另一个机翼完工。怎样,是不是很漂亮啊?
图上:刀工有些粗糙,请直接忽视不见。
图上:部分还没切好的舱板。
图上:机身假组,准备粘合。
图上:已经组好的机身,由于板材比较硬,大家可以使用胶布来粘住底部侧面板,防止板材回弹。
图上:装上电机,调节角度,拉力线。
图上:已经粘合完成的机翼,大家能清楚的看到机翼的上扬角度。如果大家希望飞行稳定的话,请至少要如图那样的上仰角,如果想要飞行速度和控制的灵敏度的话,就适量减少上仰角。
图上:尾翼粘合,尾部粘上尾舱盖。
图上:升降舵特写。
图上:副翼及舵角安装细节。由于这是一款像真机,所以当然不能将舵机裸露在机身外,那怎么解决副翼舵机和副翼的链接问题呢?答案就是L型舵角连杆。将舵机拉杆(1mm钢丝)两端90度弯折,一端垂直于副翼面,一端平行于面,并能插进副翼中去。那么这个连杆就能以副翼合页为中心点转动。
图上:电子设备安装。
图上:组装完成的MIG7.机身外部光亮流畅,舱内空间巨大,可调整性和设备安装能力都非常突出。此款机型本来就是山坡滑翔机,所以大家完全不用为其滑翔能力担忧。
发表于 2016-2-27 18:22 | 只看该作者
顶一个
