查看: 4050|回复: 34
请教一个关于k8陀螺增益与控的陀螺设置问题
发表于 2016-2-28 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是控的陀螺设置部分已经调到0了,在k8设置软件里看陀螺增益还是41,就是最小只能到41了,最大能到148,不知道怎么校准一下这个陀螺增益通道的数值。
发表于 2016-2-28 18:34 | 只看该作者
人家软件下限就是40,你怎么可能调到40以下。。。。
你应该搞错了。
我的理解,不管是k8还是vbar,调整设置是依靠bankswitch,分1,2,3,在futaba 18sz对应通道5。
设置逻辑是:
- 每个陀螺仪bank,有一组设置参数,这个你自己在软件设置。
- 然后把通道5设置成比如aux1,aux1改名为Bankswitch/Bank,然后设置在18sz遥控器的某个3档扳手比如SA或者SB。然后一一对应。
 楼主| 发表于 2016-2-28 18:35 | 只看该作者
以前用12z那个控时是可以调到40以下的
 楼主| 发表于 2016-2-28 18:38 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-28 18:34
你应该搞错了。
我的理解,不管是k8还是vbar,调整设置是依靠bankswitch,分1,2,3,在futaba 18sz ...
您的意思是不用控的gyro来设置陀螺参数?
发表于 2016-2-28 18:44 | 只看该作者
这是啥控
发表于 2016-2-28 18:47 | 只看该作者
我的理解如下,也许还有别的办法,我不清楚:
futaba的5号通道控制vbar/kbar的bankswitch选择。在不同的bank里,你可以设定不同的各种参数,包括陀螺参数。
也就是说,这样设置就不是无极调节,而是提前设置3组方案(含陀螺仪感度),然后靠5号通道挑选一组方案。
至于你把什么东西设置到5号通道,我建议直接设置在aux1,重新命名,以免以后搞乱。再把5好通道设定在SA杆上。
 楼主| 发表于 2016-2-28 18:57 | 只看该作者
futaba的5号通道控制vbar/kbar的bankswitch选择。在不同 ...
我的5通道是gyro
发表于 2016-2-28 18:59 | 只看该作者
你可以改。在“xx function”里改,把5号通道改为aux 1
发表于 2016-2-28 19:05 ——“来自手机” | 只看该作者
如果是avcs模式调到0,v8软件v8显示是40的话,把控上锁尾改为norm 然后调大数值,v8的感度就会断续下降
发表于 2016-2-28 19:07 | 只看该作者
5通是Gyro的话,把5通反向试试看,应该就可以调到感度为0了,不要谢我,请叫我雷锋,嘻嘻~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:09 | 只看该作者
确实是这样,如果把5通道反向,软件数值能调成负的
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:10 | 只看该作者
确实是,而且能调成负值,但是最大只能到+41了
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:11 | 只看该作者
四驱改 发表于 2016-2-28 18:44
这是啥控
控是18sz
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:25 | 只看该作者
明白你的意思,但是这样只有3个感度了
发表于 2016-2-28 19:26 | 只看该作者
楼主,你的控很专业啊,可是你也太大意了,看在你敢问就给你一个完美的答案吧!
在控的Gyro里面,找到陀螺仪类型,改成Norm,默认是FUTABA的陀螺仪GY的,所以那个值是不对的。因为你的v8不是FUTABA原厂。改了后,数值就可以调成0了。
发表于 2016-2-28 19:27 | 只看该作者
把陀螺仪感度设到其他通道,对应软件数值看看
发表于 2016-2-28 19:30 | 只看该作者
在控的Gyro里面,找到陀螺 ...
从哪看出来是futaba模式啊,我看就是那个n模式啊
发表于 2016-2-28 19:37 | 只看该作者
我有说模式吗?不是模式是类型。默认锁尾陀螺是GY,是F家的。改成NORM就是一般的意思。再说一次不是模式是类型,哎
 楼主| 发表于 2016-2-28 19:38 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2016-2-28 19:37
我有说模式吗?不是模式是类型。默认锁尾陀螺是GY,是F家的。改成NORM就是一般的意思。再说一次不是模式是 ...
你说的是这个吧
