查看: 4528|回复: 27
小胖子配置大家看看
发表于 2016-2-28 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备上4S 5000电池,2216 880KV电机(以前多轴用的),4S 50A电调,9寸桨这个配置,特别是电机,可以不?
发表于 2016-2-28 20:44 | 只看该作者
感觉电机KV 不够···
发表于 2016-2-28 20:49 | 只看该作者
小了点,用2814吧,手抛的话更是如此
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:15 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2016-2-28 20:49
小了点,用2814吧,手抛的话更是如此
多少KV合适?
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:18 | 只看该作者
Midnight 发表于 2016-2-28 20:44
感觉电机KV 不够···
我也觉得
还有9寸浆用马刀浆还是多轴那种?
发表于 2016-2-28 21:27 | 只看该作者
2814好一些
发表于 2016-2-28 21:47 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-2-28 21:18
我也觉得
还有9寸浆用马刀浆还是多轴那种?
马刀
发表于 2016-2-28 21:55 | 只看该作者
2814 1000kv 9060
 楼主| 发表于 2016-2-28 21:58 | 只看该作者
2814怎么那么贵········谢谢各位的建议。按你们说的来。
这飞机是手抛好还是起落架好?
发表于 2016-2-28 22:43 | 只看该作者
我飞过2814和2216的,感觉2216完全足够用了,手抛没问题,2216  1250kv  9060或者1100~1000kv  1060,整机重量1300g到1400g。2814的就非常快挺爽。最后一句,你的kv值真不够,换电机
 楼主| 发表于 2016-2-28 22:46 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-2-28 22:43
我飞过2814和2216的,感觉2216完全足够用了,手抛没问题,2216  1250kv  9060或者1100~1000kv  1060,整机 ...
2814和2216对于速度和起飞重量的对比值(大概的就行)可以说下吗?我好判断一下。我希望是慢速,可以比较大的负载重量,爬升速度适中就行了
发表于 2016-2-28 22:59 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-2-28 22:46
2814和2216对于速度和起飞重量的对比值(大概的就行)可以说下吗?我好判断一下。我希望是慢速,可以比较 ...
挺久的事了,我记得2814整机重1600g,2216的1300g,因为2216用的3s电,越轻越好,重了就太快,起飞马上破百
 楼主| 发表于 2016-2-28 23:01 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-2-28 22:59
挺久的事了,我记得2814整机重1600g,2216的1300g,因为2216用的3s电,越轻越好,重了就太快,起飞马上破 ...
。。。。。。那2814,用4S 5000MAH电池,会不会超快?我想飞慢点
发表于 2016-2-28 23:57 | 只看该作者
快慢好像和电机电池没太大关系,关键看油门控制!慢速飞就要失速点低!这个取决于飞机的翼形!电机动力大小会影响续航时间和载重能力。这个你再查一下资料比较保险!
发表于 2016-2-29 07:24 | 只看该作者
不会,能快能慢,就是起飞的时候快,降落稍微快,平飞35到40公里左右
发表于 2016-2-29 08:34 | 只看该作者
2814-1100kv和2814-1000kv配9060桨有多大差别?
 楼主| 发表于 2016-2-29 09:32 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2016-2-28 23:57
快慢好像和电机电池没太大关系,关键看油门控制!慢速飞就要失速点低!这个取决于飞机的翼形!电机动力大 ...
就是怕整机重了失速
因为一直飞翼龙,那飞机根本不可能失速。所以没遇到过就怕怕的
发表于 2016-2-29 22:55 | 只看该作者
放心大胆的去飞吧,我的配置和你一样,4S,X2216KV880,9x6,40A电调,最大电流27A,电调得支持4S电,包你爽飞,飞之前我一直纠结,用2216飞机可以减重不少,很好飞
 楼主| 发表于 2016-2-29 23:34 | 只看该作者
niuyc 发表于 2016-2-29 22:55
放心大胆的去飞吧,我的配置和你一样,4S,X2216KV880,9x6,40A电调,最大电流27A,电调得支持4S电,包你爽 ...
太好了,谢谢你的消息,能省钱。
你的起飞重量多少?电池容量多大?最大负载能装多少?
 楼主| 发表于 2016-2-29 23:37 | 只看该作者
还有飞起来平飞和爬升速度怎么样?
