查看: 3454|回复: 36
飞机可爱,却飞不上去(解决)
发表于 2016-2-28 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先动力不够;
换了大奖,低速要埋头,高速还是动力不够;
这类推力线远离重心的飞机是很难搞
参数:
全重: 123g
翼长:  45cm
用1504-kv2300电机  2s电池
调整了电机角度,居然飞上去了
发表于 2016-2-28 22:46 | 只看该作者
推力远离重心?
发表于 2016-2-28 23:09 | 只看该作者
那为何不把电机位置挪一挪
发表于 2016-2-29 00:31 | 只看该作者
有什么会飞不起来??就是动力不足,不信你用2208电机,2600KV,把桨换掉,用5X3桨或4.75x4.75APC桨或4.1x4.1APC桨(只要不打到机身),40A电调,3S飞行,我倒要看看什么东西起不来。
只要足够动力,袜子、门板,照样飞!
发表于 2016-2-29 05:56 | 只看该作者
发表于 2016-2-29 06:44 | 只看该作者
我看你的电机位置很高还很正肯定栽头,这类跟冲浪者差不多角度要调的很大
发表于 2016-2-29 07:20 | 只看该作者
只是动力小太多啦
 楼主| 发表于 2016-2-29 07:36 | 只看该作者
重心大概在电机正下方机身上,无法调呀
发表于 2016-2-29 08:13 | 只看该作者
电机位子换到机头前保你飞起来
电机位子换到机头前保你飞起来
发表于 2016-2-29 08:37 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-2-29 07:36
重心大概在电机正下方机身上,无法调呀
我觉得增大点电机上仰的角度是不是好一点,冲浪者腰腿是上仰向上吹,你这个动力在重心正上应该是有点靠前,上仰电机向下吹应该能克服这个力吧,我个人推断大神们口下留情
这种机型有0.6以上的推重比就应该能飞了 这个螺旋桨位置比较高  动力会产生低头力矩 建议先测试推重比 试试拉力线(从照片看是属于前拉)调些抬头
以上是个人看法 仅供参考
发表于 2016-2-29 08:40 | 只看该作者
BYZ 发表于 2016-2-29 08:37
这种机型有0.6以上的推重比就应该能飞了 这个螺旋桨位置比较高  动力会产生低头力矩 建议先测试推重比 试试 ...
意见一致,赞同
发表于 2016-2-29 08:44 | 只看该作者
重心大概在电机正下方机身上,无法调呀
以上是个人看法 仅供参考 又 前后重心应该在主翼的前缘后三分之一左右
发表于 2016-2-29 09:08 | 只看该作者
看看你的重心对不对,桨看来怪怪的,建议你换好点的。动力参数报一下,让大家给你参谋参谋。
发表于 2016-2-29 09:10 | 只看该作者
有些年代了!
发表于 2016-2-29 09:22 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2016-2-29 00:31
有什么会飞不起来??就是动力不足,不信你用2208电机,2600KV,把桨换掉,用5X3桨或4.75x4.75APC桨或4.1x4 ...
是这个道理。推力超过起飞重量,形状不重要了,副翼、尾翼这些都是调节姿态用的了
发表于 2016-2-29 14:31 | 只看该作者
楼主这个小鸡哪弄的?
最近就喜欢小机,又没时间没精力自己做,到处找成品小机~
发表于 2016-2-29 16:35 | 只看该作者
上拉!上拉!上拉!重要的事情说3遍
发表于 2016-2-29 20:48 | 只看该作者
电机装的太靠前了一点吧
