查看: 1105|回复: 3
请教SJM400的调整
发表于 2006-6-16 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现双桨,其实肉眼都能看出2边桨夹螺距不同,螺距高的那边桨夹要怎么调低螺距???
还有,副翼杆与大桨都不成90度了(俯视),估计是副翼座跑位了。。。可是顶丝我试过,都花了。。。怎么搞???
几分钟悬停下来,电机和电调(亚托25A)都发烫,螺距太大?  可是我的3个舵机摇臂安装孔中心距约8mm,因此螺距行程不算大,我的螺距设置40%,70%,90%(9x),手头没有小螺距规,用估的
发表于 2006-6-16 21:34 | 只看该作者
1.將螺距連杆調短.
2.副翼座以三个3*3MM的紧固螺丝固定及向位調整.
2.电机与电調是需要匹配的.你的数据不足以看出攻角(先要知道你的0度位置,然后是舵机臂长,PIT.%率,之后才是螺距曲线).油门与螺距的搭配非常重要,建议初学者一定要用螺距尺.
3*3mm的螺丝想拧滑都不太容易,你的力气真大.如果你不想更換只能改攻M4的螺牙再配个4mm的紧固螺丝.
[ 本帖最后由 SJM 于 2006-6-16 21:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-16 23:43 | 只看该作者
原帖由 SJM 于 2006-6-16 21:34 发表
1.將螺距連杆調短.
2.电机与电調是需要匹配的.你的数据不足以看出攻角(先要知道你的0度位置,然后是舵机臂长,PIT.%率,之后才是螺距曲线).油门与螺距的搭配非常重要 ...
不是我拧花的,从别人手上买来的时候就花了:em17::em17::em17:不过感觉原厂安装的时候螺丝胶上的很多。
螺距连杆是不是十字盘到大桨夹的那支短连杆?
发表于 2006-6-16 23:48 | 只看该作者
