查看: 2373|回复: 7
求豹子电机正确的更换轴承方法
发表于 2016-2-29 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次给豹子换轴承,不知道如何拆下前盖,试过拧前盖,但是拧不动,求大神赐教
发表于 2016-2-29 14:09 | 只看该作者
百诚503笔式气焊枪喷枪file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/temp/T1VC1aXzNaXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_310x310.jpg,在端盖拧上两条螺丝不要太深,沿端盖旋转加热3分钟,尖嘴钳夹住螺丝,垫上毛巾逆时针旋转机身,轻松无损搞定!
 楼主| 发表于 2016-2-29 16:49 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2016-2-29 14:09
百诚503笔式气焊枪喷枪,在端盖拧上两条螺丝不要太深,沿端盖旋转加热3分钟,尖嘴钳夹住螺丝,垫上毛巾 ...
原来有螺丝胶,我说拧不开呢,多谢了
发表于 2016-2-29 20:57 | 只看该作者
豹子电机  2860?
发表于 2016-2-29 21:09 | 只看该作者
最好不要用火
可以弄一段200-300长的角铁,打个让轴的孔,再打安装孔,把电机固定在角铁上,电机用三抓卡盘固定,然后就可以扭下前盖了。
 楼主| 发表于 2016-3-1 08:45 | 只看该作者
pointliu1 发表于 2016-2-29 20:57
豹子电机  2860?
是的,2860
 楼主| 发表于 2016-3-1 08:47 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-2-29 21:09
最好不要用火
可以弄一段200-300长的角铁,打个让轴的孔,再打安装孔,把电机固定在角铁上,电机用三抓卡 ...
感谢贾老师指点,我用电吹风配合打孔角铁,终于拆开了
发表于 2016-3-30 09:30 | 只看该作者
