查看: 2155|回复: 14
[3D机/KT机] 金翼 骚绿色 70E 有人飞过吗? ???请教 重心是不是在炭杆 谢谢-----
发表于 2016-3-2 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手  准备首飞了。。有点紧张
发表于 2016-3-2 15:27 | 只看该作者
漂亮是漂亮,副翼有点小
 楼主| 发表于 2016-3-2 15:56 | 只看该作者
morous 发表于 2016-3-2 15:27
漂亮是漂亮,副翼有点小
是的  估计3D的话  有点勉强。。。。。。
首飞 紧张呢。。。最好能有飞过的 来指导下。。。。  用的是50E 电装4255   550KV  14*7桨    飞飞航线应该足够了
发表于 2016-3-2 22:28 | 只看该作者
都飞3D了还称自己是新手,太谦虚了吧
 楼主| 发表于 2016-3-2 22:44 | 只看该作者
J12187893 发表于 2016-3-2 22:28
都飞3D了还称自己是新手,太谦虚了吧
只是3d机,我还不会玩3d
发表于 2016-3-4 23:46 | 只看该作者
如果从来没飞过3d,建议还是等等,先飞一段时间的epp板机
发表于 2016-3-5 22:05 | 只看该作者
如果不注意,一个起落就一堆柴火
 楼主| 发表于 2016-3-5 23:02 | 只看该作者
mjloog 发表于 2016-3-5 22:05
如果不注意,一个起落就一堆柴火
所以飞前功课做足,重心感觉不对550g电池,放到最前还是头轻
发表于 2016-3-6 05:52 | 只看该作者
真没飞过的话还是先放一放,3D机太灵敏了,搞不好就是一个起落就没有了!
发表于 2016-3-8 17:42 | 只看该作者
飞飞航线,
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:49 | 只看该作者
susi88 发表于 2016-3-8 17:42
飞飞航线,
是的,水平只能对付航线
发表于 2016-4-19 20:24 | 只看该作者
这个建议飞航线用吧  我有一架  什么都不说了
 楼主| 发表于 2016-4-19 20:36 | 只看该作者
嗯,谢谢大神,我已首飞过了。飞机萌皮还是非常漂亮的,性能一般,正如你说,飞飞航线
发表于 2016-4-19 21:12 | 只看该作者
发表于 2016-4-23 15:04 | 只看该作者
舵量调小点就不那么灵敏了
