查看: 11462|回复: 56
刚刚完成的电子挂轮
发表于 2016-3-2 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床挂轮一直是个令人头痛的机构,搞一下一手油污,运转起来噪音也大,一直有想法革新一下。之前想到过用编码器和步进电机改一个电传联动,不想论坛里已有人改过,TB上也有控制器卖,改起来方便多了,赶紧下单买了相关的器件,一周时间改完,试了下还不错。看图片吧,很好理解的。
我的床子是扬州华飞的240-500,改完后车螺纹可方便了,自动走刀也很好用,之前都懒得搞挂轮,走刀就靠手盘。
发表于 2016-3-2 20:00 | 只看该作者
haotie好贴,步进电机多大的?
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:47 | 只看该作者
不想过多改变外形,选择在机床腿的空挡中放置电机,测量空间只有80X80毫米,86电机放不进去,只好选择57电机,选了最长的哪种,扭矩2.8N的。
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:51 | 只看该作者
如果担心电机过载失步,可以选择57伺服套装。
发表于 2016-3-4 02:15 | 只看该作者
弱弱的问:上面那个是什么电机?期待有详细的后续。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:54 | 只看该作者
57步进电机。加长112mm 力矩2.8N.m 4线 轴8MM。步进电机过载容易失步,造成螺纹混乱,最好是用伺服电机。
初步试验感受:1、过去由于需要上挂轮,自动走刀都很难得用,现在车小件都用自动走刀,及其方便,也提高了车削质量。2、过去怕车螺纹,现在想车螺纹,螺距任意设置,公制、英制、自由制,我可以车出自己想要的任意螺距的螺纹。3、原挂轮一是脏二是吵,现在不脏了,噪音还是有点的,特别是慢速时步进电机特有的驱动噪音还是蛮响的,不过像是增加了点技术份,不烦。
发表于 2016-3-5 01:36 | 只看该作者
jyz18 发表于 2016-3-4 09:54
57步进电机。加长112mm 力矩2.8N.m 4线 轴8MM。步进电机过载容易失步,造成螺纹混乱,最好是用伺服电机。 ...
万分感谢您的回复!
发表于 2016-3-5 04:03 | 只看该作者
小的那颗那是欧姆龙的编码器!
发表于 2016-3-5 05:07 | 只看该作者
问一下,你那块带屏幕的电路板是自制的还是买的成品,编码器与驱动器怎么连接的?谢谢!
发表于 2016-3-5 14:16 | 只看该作者
这个思路不错,担心长时间工作步进电机丢步,还有就是加工螺纹正反转的时候能否匹配上。
发表于 2016-3-6 00:38 | 只看该作者
希望LZ有时间更详细介绍一下制作过程,这对无齿轮箱小车床来说太有价值和意义了。这一创意功德无量!
发表于 2016-3-6 00:39 | 只看该作者
one486 发表于 2016-3-5 04:03
小的那颗那是欧姆龙的编码器!
谢谢你的答疑
发表于 2016-3-6 14:24 | 只看该作者
我也想搞电子挂轮了
发表于 2016-3-6 14:25 | 只看该作者
丝杆换不换?
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:25 | 只看该作者
小的那颗那是欧姆龙的编码器!
谢谢,是欧姆龙1000线编码器。
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:28 | 只看该作者
TB上买的电子挂轮控制板,这款是简单的一种,功能基本够用,主要是体积小,刚好能放进机床的铭牌窗口。至于连线,都有提示,很简单。
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:32 | 只看该作者
这种简单的步进驱动是有可能丟步的,所以要尽量选择大扭矩的,车大螺距时进刀量适当控制一下,担心的话换伺服套装,也就多花一点银子。正反转跟随很好,没有任何问题。
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:34 | 只看该作者
arp 发表于 2016-3-6 14:25
丝杆换不换?
不需要换,根据丝杆螺距,计算减速比,定制相应的同步轮就好了。
发表于 2016-3-6 22:32 | 只看该作者
jyz18 发表于 2016-3-6 16:28
TB上买的电子挂轮控制板,这款是简单的一种,功能基本够用,主要是体积小,刚好能放进机床的铭牌窗口。至 ...
谢谢了,有时间我也改一个
发表于 2016-3-7 01:57 | 只看该作者
txy19800823 发表于 2016-3-6 22:32
谢谢了,有时间我也改一个
期待你成功并分享学习。
