查看: 1148|回复: 8
发个贴问问贼鸥动力问题
发表于 2016-3-2 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚收了个贼鸥,手里多余的电机只有2216 880KV和4215  650KV(一看KV就知道是多轴的)。2216肯定是没戏
4215 650KV+30A电调 电池4S 5000X2是否可以用在贼鸥上,动力够不够?
发表于 2016-3-2 21:48 | 只看该作者
用2814  1250kv  9060估计多好一点,那机子用大桨会砍到吊仓吧
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:50 | 只看该作者
知道啊,就是想看能不能省点钱
发表于 2016-3-2 22:09 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-3-2 21:50
知道啊,就是想看能不能省点钱
省不掉的,阿门
 楼主| 发表于 2016-3-2 22:13 | 只看该作者
发表于 2016-3-2 22:18 | 只看该作者
要不用两个2216,做成双发不就得了
 楼主| 发表于 2016-3-2 22:25 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2016-3-2 22:18
要不用两个2216,做成双发不就得了
有道理
不过看了下朗宇X2820 1100KV和DYS 4215 650KV的数据对比
在14.8v  1050桨的时候,同样电流22A,2820推力是1500G,4215推力是1620克。都差不多啊。但是更大电流的数据4215就没有了,不好对比,你帮我看下
发表于 2016-3-2 22:46 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2016-3-2 22:25
有道理
在14.8v  1050桨的时候,同样电流22A,2 ...
我觉得载机不要看最大电流的推力,要看5A左右的,但是又没数据,综上所述,装上飞过才知道哪个好
 楼主| 发表于 2016-3-2 22:56 | 只看该作者
干脆装上试试,不行就把头罩后移上1238浆
