查看: 930|回复: 7
V977正常飞行中突然往一边猛偏,为什么?
发表于 2016-3-4 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正飞时有1个舵机突然往下方打死了.造成猛的往一边偏.全是新的舵机,主板也是新的.
发表于 2016-3-4 21:04 ——“来自手机” | 只看该作者
你怎么判断是那个舵机的问题?视力这么好?
发表于 2016-3-5 09:48 | 只看该作者
我也是这么认为
发表于 2016-3-5 15:13 | 只看该作者
能救得回来吗?还是炸了?
我觉得是主板和舵机插头那里接触不良,导致舵机突然乱跳了。
还有可能是有干扰
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:22 | 只看该作者
正常飞行.突然往一边偏,难道不是舵机的问题吗?还有什么可能?
 楼主| 发表于 2016-3-5 16:26 | 只看该作者
有时往反方向打几次可以救回来.有时会一直偏.换的新主板,应该不会有接触不良.
发表于 2016-3-5 16:32 | 只看该作者
舵机有可能有问题!看看虚位!通电后掰一掰舵机臂!看看有没有能掰动的?齿轮拆开看看!我刚磨平了一组舵机齿!100多电
发表于 2016-3-5 18:49 ——“来自手机” | 只看该作者
排除震动,药到病除
