查看: 1546|回复: 11
7008sbus接收連接k8應該撰那個制式才對,而接收機該撰那個模式!
发表于 2016-3-4 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題!
发表于 2016-3-4 22:57 | 只看该作者
双向12通
发表于 2016-3-4 22:58 | 只看该作者
快速12通
发表于 2016-3-5 00:09 | 只看该作者
接收机选14双向!
k8选择subs接收机就ok了,
遥控器新建模型机型为直升机,默认就是6通道螺距,5通道感度
 楼主| 发表于 2016-3-5 01:01 | 只看该作者
et3010 发表于 2016-3-5 00:09
接收机选14双向!
k8选择subs接收机就ok了,
遥控器新建模型机型为直升机,默认就是6通道螺距,5通道感度 ...
先謝謝,那接收機用什麼模式
发表于 2016-3-5 01:05 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-3-5 01:01
先謝謝,那接收機用什麼模式
模式B
 楼主| 发表于 2016-3-5 02:19 | 只看该作者
也有用12制式的說法
发表于 2016-3-5 16:59 | 只看该作者
Lsw 发表于 2016-3-5 02:19
也有用12制式的說法
14,用12也没什么问题,14支持双向,12是单向
 楼主| 发表于 2016-3-7 01:15 | 只看该作者
謝謝,已經測試了,沒有問題,另外有個副厰8通接收機老是失控,但身邊的朋友用著也沒有問題
发表于 2016-3-20 13:28 | 只看该作者
接收机用“模式B”,控对频时用“FASSTest12CH”,可以理解为快速模式,速度快于"FASSTest14CH",可以电压回传但不能外接其它传感器。
 楼主| 发表于 2016-3-21 01:59 | 只看该作者
gedove 发表于 2016-3-20 13:28
接收机用“模式B”,控对频时用“FASSTest12CH”,可以理解为快速模式,速度快于"FASSTest14CH",可以电压 ...
謝謝,已經用了
发表于 2016-3-29 08:37 | 只看该作者
