查看: 3291|回复: 20
用14SG的朋友来看看,遥控距离300米,求解
发表于 2016-3-4 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天做测试拉锯300M无信号,飞机进入失控状态,最少800M遥控距离,怎么300M,话不多说了,有用过的,或,明白的,求解,谢谢了。
发表于 2016-3-4 23:52 | 只看该作者
我的14SG天上500米就失控了
 楼主| 发表于 2016-3-5 00:01 | 只看该作者
wsdouzi 发表于 2016-3-4 23:52
我的14SG天上500米就失控了
什么病
发表于 2016-3-5 01:01 | 只看该作者
14sg远距离不行   近距离不会失控的
发表于 2016-3-5 01:08 | 只看该作者
我一直用的14SG,至少1公里都没有问题
 楼主| 发表于 2016-3-5 01:13 | 只看该作者
法兹电直 发表于 2016-3-5 01:01
14sg远距离不行   近距离不会失控的
那也太少了就300m航拍都不够
 楼主| 发表于 2016-3-5 01:14 | 只看该作者
拉锯测的吗
发表于 2016-3-5 01:44 | 只看该作者
测试过,你可以看我以前发的帖子
发表于 2016-3-5 01:45 | 只看该作者
我告诉你是内部高频头供电电压不足造成的,你信吗?去搜一下论坛有关14SG失控的帖子,我有回复说明的
 楼主| 发表于 2016-3-5 12:32 | 只看该作者
除了换件没别的办法了吗,加大供电电压行吗,14sg最大可以输入多少伏
 楼主| 发表于 2016-3-5 12:35 | 只看该作者
futaba的控(都有这毛病吗)还是只有14sg
发表于 2016-3-5 12:55 | 只看该作者
很多都有,T8fg.T10chg都有这个问题,是由于内部高频发射IC供电通过一个小型可调电阻调节供电电压,这部分有问题后电压过低造成距离短。如果短路该电阻就是供电电压最好3.3V,此时发射功率最大
 楼主| 发表于 2016-3-5 14:43 | 只看该作者
SHAWEIHANG 发表于 2016-3-5 12:55
很多都有,T8fg.T10chg都有这个问题,是由于内部高频发射IC供电通过一个小型可调电阻调节供电电压,这部分 ...
高频头在下面的板子,
发表于 2016-3-5 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么改?来个教程
怎么改?来个教程
发表于 2016-3-5 23:20 | 只看该作者
什么接收机?
 楼主| 发表于 2016-3-6 00:10 | 只看该作者
r7008SB
 楼主| 发表于 2016-3-6 19:26 | 只看该作者
发表于 2016-3-6 21:05 ——“来自手机” | 只看该作者
t8fg还没遇到这问题,最远飞3km失控。有遮挡的话不到1km也会失控
发表于 2016-3-19 09:10 | 只看该作者
我的飞四轴40米高度500多米失控返航,这距离太短,改改试试
