查看: 2078|回复: 6
正X机架和其他机架有什么不同?
发表于 2016-3-6 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优势再哪里?
 楼主| 发表于 2016-3-7 11:03 | 只看该作者
发表于 2016-3-7 11:58 | 只看该作者
更灵活吧
发表于 2016-3-7 13:52 | 只看该作者
主要是四个机臂呈正X型,这样横滚和俯仰PID就可以相同,操作起来手感就一样,但我想实际上因为设备布局不可能也那么平均,所以严格意义上说横滚和俯仰操作手感也会稍有差异,往往可以忽略不计。
发表于 2016-3-7 14:33 | 只看该作者
我感觉正X会让你在空中分不清头尾!
发表于 2016-3-7 18:10 | 只看该作者
玩穿越肯定fpv,还分什么头尾
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tsawei + 1 赞一个!
发表于 2016-3-8 03:14 | 只看该作者
长的像X形状的正X机(比如火星人180)并不一定是正真意义上的正X
理想的正X是飞机电机轴连接出的两条对角线相互垂直,飞机的重心落在对角线的交点上
同时陀螺芯片也安装在飞机重心位置
