查看: 3695|回复: 18
自制双葵天线,陆续上图,完成了
发表于 2016-3-7 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜板到了有点大50*100不知行不行,切太麻烦
参考帖子,http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1042515
天线计算网站http://www.wikarekare.org/Antenna/doubleBiquad.html
铜板还没到先发个天线芯,预计可以扩到2-5KM
发表于 2016-3-7 18:20 | 只看该作者
希望继续
发表于 2016-3-7 19:35 | 只看该作者
挺好,不过怎么看着芯线和屏蔽线的地方(就是中心部分)怎么焊一起了?
发表于 2016-3-7 21:11 | 只看该作者
中间馈电的地方不对,请看仔细一下我标记的地方。
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:01 | 只看该作者
懂了谢谢指导
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:02 | 只看该作者
后面的铜板接线吗
发表于 2016-3-7 22:05 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2016-3-7 22:02
后面的铜板接线吗
铜板不接,也可以接电缆外皮,对效果没什么影响。
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:48 | 只看该作者
可以做个2.4G的安在14SG上吗
发表于 2016-3-9 20:03 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2016-3-9 11:48
可以做个2.4G的安在14SG上吗
没有意义吧。
发表于 2016-3-11 03:23 | 只看该作者
我也照着您的帖子做了个,今天初步测试了下,貌似比市售的14db小平板要好用一点。有几个问题请教一下前辈:
1、这个天线的增益值大概有多少?
2、反射覆铜板的尺寸比计算软件给出的大一点的话,是否效果能更好一点?
3、图上标注的菱形的边长尺寸(比如12.9),是指的菱形的净内径尺寸呢还是外径尺寸?或者是铜丝的中心尺寸呢?(我用的1.5平方的铜丝,频率5645,通过计算软件得出的边长是13.3)
请前辈不吝赐教
发表于 2016-3-11 16:27 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 21:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:24 | 只看该作者
大神,铜板到了4*50*100行吗,切太麻烦了,不切行吗,会有什么影响呢
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:28 | 只看该作者
菱形的馈电天线,粗细多少,我的是1mm行吗
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:33 | 只看该作者
折天线的时候有2mm误差行吗,
发表于 2016-3-11 21:51 | 只看该作者
必须按照尺寸,不然影响效果。
可以
发表于 2016-3-11 21:52 | 只看该作者
亮亮momo 发表于 2016-3-11 21:33
折天线的时候有2mm误差行吗,
尽量做到最小误差
发表于 2016-3-16 17:51 | 只看该作者
楼主,那个天线计算网站计算的数据只与频率有关,而且与几个棱无关,这是为什么?
