查看: 7677|回复: 39
新買的 SP Racing F3 用PWM 連接問題.
发表于 2016-3-7 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新買的 SP Racing F3 用, PWM 都有以下的問題, 遙控打 1 和 3 通道, 飛控 1,2 和 3,4 連動, 遙控打 2 和 4 通道, 飛控沒反應, 請問有沒有解決的方法?
发表于 2016-3-7 16:23 | 只看该作者
用SBUS接口啊,只需3根线
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:29 | 只看该作者
子午 发表于 2016-3-7 16:23
用SBUS接口啊,只需3根线
用futaba 測試了, 是正常的, 但我不是用futaba 的控, PWM 一個通道一條線不成.
发表于 2016-3-7 16:49 | 只看该作者
可能混控了,我的d10刷了suv固件之后接ppm接收机是这个情况的
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:53 | 只看该作者
沒有開混控, 在遙控器上看, 所有通度都是正常的.
发表于 2016-3-7 16:56 | 只看该作者
我的没有问题呀,IO 1 和IO 2的3 4 5 6线按说明分别接到接收机上对应的通道上就行了,任意一组1 2号线为供电和地线为接到接收的供电和地就行。最多能开8通,我刚设好时3通道反向且与别的通道联动了,调一下遥控器的各通道开关映射就解决了。14SG的控配FRSKY 6通接收,最终开了7通,我刷的固件是BF2.5.0版。
 楼主| 发表于 2016-3-7 17:01 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-3-7 16:56
我的没有问题呀,IO 1 和IO 2的3 4 5 6线按说明分别接到接收机上对应的通道上就行了,任意一组1 2号线 ...
我一月份買的都沒問題, 朋友的都沒問題, 二月底買的兩個, 都是有同樣的問題.
接線應不會錯, 對著一月份那台的接線來做, 固件也是刷成一樣的, 設定也是重那台備份和還原過來.
发表于 2016-3-7 17:02 | 只看该作者
接線應不會錯, 對著一月 ...
哦,这样呀,那猜测你后入的飞控有可能有问题了。
发表于 2016-3-7 18:42 | 只看该作者
我的没有这个问题,确定接舵机不会联动的话那就是飞控问题了。
发表于 2016-3-7 21:42 | 只看该作者
线正确吗?
 楼主| 发表于 2016-3-8 01:34 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-3-7 21:42
线正确吗?
正确, 已裝第二台用pwm的, 第一台沒问题的.
发表于 2016-3-8 05:29 | 只看该作者
这个飞控特别多问题,不知道为什么有人要用它。。。
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:19 | 只看该作者
現在不是很多人都用 F3 嗎? 不用 F3 還有什麼好?
发表于 2016-3-8 11:27 | 只看该作者
我的F3是起飞后右偏,怎么调都没用,好郁闷
发表于 2016-3-8 17:36 | 只看该作者
楼主,我的问题和你的一样,请问你解决了没?我的天地飞9遥控,pwm接收机。
发表于 2016-3-8 17:37 | 只看该作者
楼主,你的飞控在哪里买的?
 楼主| 发表于 2016-3-9 01:48 | 只看该作者
还未解決, 好像是IC版本的问题,旧版可以, 新的不成
发表于 2016-3-9 03:46 | 只看该作者
右后方脚架垫纸,再校准加速度计
发表于 2016-3-9 09:36 | 只看该作者
你在哪里买的啊?我怀疑是不是我买的这个店的质量不行。
发表于 2016-3-9 09:45 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-9 03:46
右后方脚架垫纸,再校准加速度计
试过了,没用,起飞正常,慢慢的右偏
