查看: 1410|回复: 7
关于lightbridge2的问题。求助各位模友
发表于 2016-3-7 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S1000+A2,GH4云台。原来用的是FUTABA t14sg,前段时间入手了一套lightbridge2,发现无法和T14SG一起使用,哪位有经验的模友友解决的办法么
发表于 2016-3-7 17:20 | 只看该作者
用14sg控制飞机 用LB2 控制云台
发表于 2016-3-7 18:29 | 只看该作者
hiewen 发表于 2016-3-7 17:20
用14sg控制飞机 用LB2 控制云台
都是2.4会大大降低遥控距离的
 楼主| 发表于 2016-3-7 19:04 | 只看该作者
用14sg控制飞机 用LB2 控制云台
怎么设置?A2不能同时识别lightbridge2和T14SG
crazyboyyy 发表于 2016-3-7 18:29
都是2.4会大大降低遥控距离的
仁兄有解决方案么
发表于 2016-3-8 00:31 | 只看该作者
用s.bus把两路接收转换成pwr信号 然后物理混合后载把pwr信号转换成s.bus 接入A2
发表于 2016-3-8 00:33 | 只看该作者
有没有试过14sg接入A2控制控制飞机 LB2直接接云台GCU控制云台
发表于 2016-3-9 17:13 | 只看该作者
把你的LB 2跟我换LB 1,完美解决
