查看: 8063|回复: 19
求问f3飞控怎么设低电压报警
发表于 2016-3-7 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看泡泡教程没看到这个 cf地面站里也没有显示当前电池电压的框 蜂鸣器买的是这样的 不知能不能行
发表于 2016-3-7 20:59 | 只看该作者
5v 有源蜂鸣器就没错。
发表于 2016-3-7 21:49 | 只看该作者
有啊,在设置,油门下面,那个VBAT
发表于 2016-7-27 18:19 | 只看该作者
小天亚种 发表于 2016-3-7 21:49
有啊,在设置,油门下面,那个VBAT
只能通过蜂鸣器报警吗  不能自动降落?
发表于 2017-2-8 14:48 | 只看该作者
请问问题解决了吗,我的BB各种提示音都正常,就是快没电了也不报警,也开了VBAT的
发表于 2017-2-8 17:18 | 只看该作者
从电源引出两条线,接到飞控的VBat口,再到地面站打开VBat功能。
发表于 2017-2-10 12:13 | 只看该作者
这样飞控检测的是电池总电压啊?它会自动换算成单电芯电压?
发表于 2017-2-11 11:26 | 只看该作者
是啊,它会自动检测出是几S电池,然后算出单体电压。前提是电池的平衡性要比较好。
发表于 2017-2-11 11:29 | 只看该作者
找到问题啦,原来没有接电路检测焊点,接上了,现在会报警了,3.5V报警电压,每次报警起码都还能飞好几分钟, 是不是有问题呀?
发表于 2017-2-11 11:33 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-2-11 11:29
找到问题啦,原来没有接电路检测焊点,接上了,现在会报警了,3.5V报警电压,每次报警起码都还能飞好几分 ...
用的是几S的电池?一般3S的报警就可以下来了,4S的可以再飞一下下,但是不要太久。还有降落后电压回到了多少?
发表于 2017-2-11 11:36 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-2-11 11:33
用的是几S的电池?一般3S的报警就可以下来了,4S的可以再飞一下下,但是不要太久。还有降落后电压回到了 ...
2S电,130小鸡,我没有测电器,但基本开始叫还能飞三四分钟
发表于 2017-2-11 11:39 | 只看该作者
2S开到3.5报警就可以下来了,继续飞对电池伤害比较大。报警后感觉飞机还够力吗?
发表于 2017-2-11 11:44 | 只看该作者
够的,跟满电差别不是很大
发表于 2017-2-11 11:46 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-2-11 11:44
够的,跟满电差别不是很大
这么神奇?不过还是建议上充电器看一看电压吧,对电池好一点。。
发表于 2017-2-11 11:51 | 只看该作者
小鸡嘛,本来就轻。
发表于 2017-2-19 12:01 | 只看该作者
我也设置了低下报警,还很管用的,省得装BB响了
发表于 2017-2-19 13:33 | 只看该作者
用万用表量下电池电压再调整地面站电压设置最下面有个100的数值调到跟万用表量的电压一样
发表于 2017-6-23 21:10 | 只看该作者
麻烦问一下 可以直接从分电板上接出来两根线连接到VBat口吗
发表于 2017-6-24 21:00 | 只看该作者
是啊,就是这样弄的
发表于 2017-6-26 22:04 | 只看该作者
Flameout 发表于 2017-6-24 21:00
是啊,就是这样弄的
恩恩 谢谢
