查看: 4536|回复: 25
我买的精灵3中标了
发表于 2016-3-7 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天拿出去200米高空拍照片,回来以后发现照片一边都是模糊的,一边清楚,拍视频正常,不知道可以换新不?
发表于 2016-3-7 20:10 | 只看该作者
但要看你能闹成多大样
发表于 2016-3-7 20:27 | 只看该作者
先换张新卡,再用APP格式化,再试试看是不是有问题,有时候不一定是机器的问题,要是换了新卡还是有问题,那就找DJI吧。
发表于 2016-3-7 21:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:52 | 只看该作者
这是镜头问题,与卡无关
 楼主| 发表于 2016-3-8 12:56 | 只看该作者
红圈这边都是发虚的。
发表于 2016-3-8 15:53 | 只看该作者
楼主,上原图才能看清楚啊
发表于 2016-3-9 00:27 | 只看该作者
你的精灵什么版本
发表于 2016-3-9 13:12 | 只看该作者
,如此没有气度的论坛让人可笑。
发表于 2016-3-9 17:18 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 17:28 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 19:19 | 只看该作者
鼎立影视传媒 发表于 2016-3-9 17:28
我说了以下这段话有错吗?
成长的路上充满“歧视,看笑话”等等,在国内很正常,因为很多人把自己的认知标 ...
没啥,就是想来说一句,蓝猫动画在11年前就提了引力波了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
屎涕粪粥 + 2 笑尿了
发表于 2016-3-10 11:45 | 只看该作者
引力波很多年前就有人提出来了,当时只是当做一个玩笑,如今美国人证实了,就成为美国人发现的东西了。
发表于 2016-3-11 12:46 | 只看该作者
o
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:50 | 只看该作者
篡改密码有屁个用!
发表于 2016-3-15 17:36 | 只看该作者
?????楼上密码找到了?
 楼主| 发表于 2016-3-15 19:54 | 只看该作者
通过邮箱你会来了,是管理员以为我的账号被盗在后台篡改了。
发表于 2016-3-31 14:48 | 只看该作者
P3通病,镜头与CMOS之间的安装不够精密
发表于 2016-3-31 19:49 | 只看该作者
精灵3本来拍照就是这样的!边缘模糊!正常
