查看: 2479|回复: 19
[室内机] 微机新人电装选配求教
发表于 2016-3-7 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟玩f3p入模的,虽然头7架机不是烂尾就是秒炸。到了第8架,升空5秒后坠机,正是这5秒让我深信自己也能做能飞的模型。
回归正题,挖了一个星期的坟,对室内微机有了初步的了解,基本就88(为何叫88?不是有型号ar6410么)或911的板为主流,两者均集成舵机,对于刷控加7105的华控们,两个都能用。小弟问题来了,两者的电机驱动能力、舵机拉力有兄弟比较过吗?另外88接收好像分好几个版本,目前应该到v12了,怎么选?
发表于 2016-3-7 21:23 | 只看该作者
88通道多,而且更轻。华控不加高频头就能用了。所以大家都喜欢88.
为什么叫88,因为它卖88块啊。
我大部分都是v15,舵机拉力大行程大。
但是88不改装的话,电机驱动能力不及53接收机。改过之后就很强大了,可以同时驱动两个8520
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:26 | 只看该作者
为什么叫88,因为它卖88块啊。
也打算入88,怎么改?求教
发表于 2016-3-7 21:30 | 只看该作者
就是把电源线改粗一点就行,原来的1.25mm接头换成2mm接头
 楼主| 发表于 2016-3-7 21:36 | 只看该作者
(⊙o⊙)哦,提高电力输入效率对吗?学到了
发表于 2016-3-7 21:45 | 只看该作者
原装电源线太细,接大功率电机时会产生比较大的压降,88就会低电压保护。
换了电源线和接头后,产生的压降就很小了,88就能正常工作了
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:20 | 只看该作者
换了电源线和接头后,产生的压降 ...
搜了一下,88接收机有v7跟v11v12两个版本,11/12对比7版,区别在于直线舵的电机大小,v7的大点,所以拉力也会大点,但没有见到你说的15版
发表于 2016-3-8 09:11 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2016-3-7 22:20
搜了一下,88接收机有v7跟v11v12两个版本,11/12对比7版,区别在于直线舵的电机大小,v7的大点,所以拉力 ...
小飞机不用在意舵机拉力问题啦,V11、V12的舵机就足够各种场合了,还轻还省电,对电池要求低。不推荐V7V15
53的也可以搞点搭配使用,反正便宜嘛
发表于 2016-3-11 09:38 | 只看该作者
卖v15的可能比较少
 楼主| 发表于 2016-4-7 02:58 | 只看该作者
入手911了,主板称了一下,5.7g,不比88重多少,而且7105在哈博森上表现出色,从未失控过,所以稳定性应该不是问题,就每次上电都要对频,差评!另外最担心的是那块陀螺仪,据闻很易坏,坏了就对不上频!主板正反两边都凸起,安装是个问题,毕竟集成舵机施力过程反作用力对安装牢固是个考验!暂时没什么特别的,下次再买88对比下
 楼主| 发表于 2016-4-7 03:06 | 只看该作者
无论88、伟力911/司马f3都集成舵机,在腰推机型的应用都局限较大,希望有坏板的兄弟也做个对比,把88和911的舵机都卸掉称称重,因为88可以外接舵机,911一样可以把集成的舵机外置。
发表于 2016-4-7 09:37 | 只看该作者
88和53的明显区别就是88的通道多,功能强一些,重量轻一些,体积小一些(这点在有些空间比较小的飞机上体现的很明显),但是88不改的话驱动极品8520会有点咳嗽,如果加个电容或者换粗线,可驱动两个极品8520无压力,驱动能力就强于伟力的了,53是伟力牌的,除了之前分析的区别外,如果你的遥控功能单一,没法设置正反舵,摇臂舵机比较方便,因为可以通过调节摇臂的方向来手动改变正反舵,但是伟力的东西如果你大量购买或者用时间长一些就会发现,质量差的太远了,质量好的都用来出口了,这是国内玩具厂的弊病,唯独的优势就是价格低,至于要把舵机拆下来,伟力的舵机可以拆,但是感觉拆下来以后,电位器和舵机那部分比较容易脱离,尤其是用胶固定了以后,88的舵机电位器是个碳膜,已经镀在主板上,所以没法拆,但是可以外接舵机,最后的区别就是两个通讯协议不同了,这个貌似小飞机使用没什么区别,综合考虑,88还是小飞机的绝对主流,我只能分析出这么多了,希望对你有用
发表于 2016-4-8 15:12 | 只看该作者
新人入坛学习
 楼主| 发表于 2016-4-8 19:23 | 只看该作者
王冠 发表于 2016-4-7 09:37
88和53的明显区别就是88的通道多,功能强一些,重量轻一些,体积小一些(这点在有些空间比较小的飞机上体现 ...
很有用的分析,透彻、深入、全面、客观……
玩小鸡,88可能真的是标配,v12版好像是4g多点的自重,仅这点就不得了!
小弟玩f3p起步的,基本都是满舵大动态操作,一开始是担心88的直线舵在力量和速度会有所吃力,舵臂行程更加无商量余地,所以就先买架911玩玩,然后上手一会就觉得太玩具了,解剖取其核心,造了架f22半成品。上图不多话
 楼主| 发表于 2016-4-8 19:30 | 只看该作者
先用911的摆臂舵机看看60°满舵要用多大转矩才能完成,从而才有跟88舵臂行程比较的条件,如果88不足以应对,就用其他方案
发表于 2016-4-8 23:36 | 只看该作者
玩小鸡,88可能真的是标配,v12版好像是4g多点的自重,仅这 ...
气是前段时间的白菜接收机:司马f1的接收机很不错,售价25-45不等,单说这价格,什么重量,质量,都是浮云了,和伟力一样也是福斯协议,不过就是一批库存货,估计现在完全买不到了,当时可谓新人入魔的福音啊
发表于 2016-4-8 23:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-9 00:43 | 只看该作者
王冠 发表于 2016-4-8 23:36
气是前段时间的白菜接收机:司马f1的接收机很不错,售价25-45不等,单说这价格,什么重量,质量,都是浮 ...
f1的比911便宜一点,可能是知名度的原因吧!现在好像是45元,比起88,性价比还是很占优势。对于大部分小鸡基本都是3角模式,功能上应该是足够了。
发表于 2016-4-16 11:28 | 只看该作者
honda-cvj-k 发表于 2016-4-9 00:43
f1的比911便宜一点,可能是知名度的原因吧!现在好像是45元,比起88,性价比还是很占优势。对于大部分小 ...
司马F1也用的富斯协议?  集成舵机么
 楼主| 发表于 2016-4-17 03:03 | 只看该作者
wangluoqishi 发表于 2016-4-16 11:28
司马F1也用的富斯协议?  集成舵机么
不知道舵机是否一样是打伟力标的,如果是,那么除了uv漆颜色的差异,911跟f1应该是没什么不同了。我都是瞎猜的
