查看: 2079|回复: 32
新人求解,老手帮我看看这套性价比高吗?
发表于 2016-3-8 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配件图
QAV250玻纤机架 一套
1806电机(2正2反) 四个
SimonK 12A电调 四个
5045平头正反桨 四对
CC3D飞控减震板 一个
2mm香蕉头12对、电源线1个、分线板1个
天地飞7遥控器 一套
2000mah遥控器电池 一个
遥控器电池充电器 一个
CC3D飞控(弯针) 一个
3s 2200mah动力电池 一个
2-3s平衡充电器 一套
BB响低电压报警器 一个
TS5823 200mw图传发射器 一个
RC832 32频道 图传接收机 一个
7寸雪花屏 一套
CCD高清摄像头 一个
非凡OSD S2 + GPS  一套
2200mah图传供电电池 一个(和动力电池一样)
价格1450.。。值得买吗?
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:34 | 只看该作者
有什么需要改进或者性价比更高的求推荐!
发表于 2016-3-8 16:38 | 只看该作者
250轴距扔,玻纤扔,1806扔,CC3D减震板扔,香蕉头扔,CC3D扔,平衡充电器扔,GPS扔
换200左右轴距,换碳纤,换2204-2206电机(1806也可以做练手用),减震板就是个累赘,不要香蕉头 直接焊,早晚要上CF固件的为什么不用NAZE32或者F3,新手没钱的话上B6好过,有多点的话就上A9,再多就308....OSD可以留(虽然我不用~)
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:13 | 只看该作者
换200左右轴 ...
谢谢,我主要看中1450可以到手飞,不用自己组装,还没下定决心自己装0.0
怕装不好
发表于 2016-3-8 17:24 | 只看该作者
怕装不好
自己装吧 你说的这些好多都过时了 新装一整套也就那个价
发表于 2016-3-8 17:26 | 只看该作者
怕装不好
穿越机早晚要炸,不会装的话,炸了修起来就更麻烦,总不见得每次炸了都找人去修。再说穿越机选对比较简单,装起来没多少难度,遇到问题发帖求助就是了。
飞控换F3吧,也贵不了多少,1806太嫩了,经不起炸机,2204或者2206比较合适。别的玩玩练手都可以了。
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:47 | 只看该作者
老晋 发表于 2016-3-8 17:26
穿越机早晚要炸,不会装的话,炸了修起来就更麻烦,总不见得每次炸了都找人去修。再说穿越机选对比较简单 ...
好的,谢谢哈,那我自己网上买一套好了~
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:49 | 只看该作者
谢谢,那我自己买一套好了~
嗯嗯,好的
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:55 | 只看该作者
麻烦帮我看看还少什么?
发表于 2016-3-8 19:20 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-8 17:55
麻烦帮我看看还少什么?
没看见摄像头啊!桨有吗?推荐平头桨 挺耐炸的 你这一套里面有没有电源线啊?f3不要买高级版的 没用啊 定高很难用
发表于 2016-3-8 19:21 | 只看该作者
玩穿越这么时间,总结,不要什么性价比,一步到位,国际配置,省钱是浪费钱开始。
发表于 2016-3-8 19:22 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-3-8 19:20
没看见摄像头啊!桨有吗?推荐平头桨 挺耐炸的 你这一套里面有没有电源线啊?f3不要买高级版的 没用啊 定 ...
对了 还有灯你也没买啊!
发表于 2016-3-8 19:25 | 只看该作者
太对了!要是长期玩儿 还是的买的差不多的 尤其是控和充电器 我折腾控折腾了4、5个 充电器也折腾了3、4个 都是钱啊!
发表于 2016-3-8 19:28 | 只看该作者
麻烦帮我看看还少什么?
对了 图传到天线之间最好用延长线接起来 这样炸机了只炸天线不炸图传
发表于 2016-3-8 19:53 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-8 17:49
谢谢,那我自己买一套好了~
电调建议乐天20A,支持4S,绝对比银燕只支持3s的爽。才38一个,四个包邮。TOS和JZS团队差不多都用这款。
发表于 2016-3-9 00:58 | 只看该作者
楼主那些配置看似便宜 又省事 买了之后绝对后悔 基本上都是已经淘汰的东西 后面全得换 买了之后的结果就是 浪费时间精力金钱
发表于 2016-3-9 01:04 | 只看该作者
同求现今最新国际配置,一步到位!不想折腾
发表于 2016-3-9 01:13 | 只看该作者
210机架   xm20a电调  致盈二代2204  2300kv   .f3飞控   5040三叶浆 4s1300  45-100c电池     x9d plus遥控配x4r接收   欧姆威200豪瓦   摄像头不要买索尼700线就行, 肥鲨hd眼镜   黑羊接收     玩了段时间比较有心得的穿越基本都这标准配置
以上除了眼镜外贵一点,可以考究下。其他机身上的配置我觉得已经是必须的了,再差没法玩得爽
发表于 2016-3-9 01:22 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-3-9 00:58
楼主那些配置看似便宜 又省事 买了之后绝对后悔 基本上都是已经淘汰的东西 后面全得换 买了之后的结果就是  ...
对,现在感觉便宜点入个门玩,玩一两个月(可能更短)再跟人家对比下,全部得扔了。过来人
