查看: 4213|回复: 30
塞納斯 162 新版
发表于 2016-3-8 20:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一台 F4U 秒炸後,決定收心養性好好從高翼機學習。在宏觀各塞的機款和不同廠的出品,依外型和產品有沒有升級過來看。暫時這機算是性價比高,好飛不好飛就不知道了。
目前仍在組裝階段,也不知道有什麼太大問題在後面。只知道來貨後發現跟之前的大大不同,尤其是原機身已裝了一半。暫發現品質問題是前機輪架要磨過才能套入配件,應該是在加工方面,品質未完善。另如加襟翼,應小下手工可馬上擁有。
至於好不好飛這問題我不懂答,而且一路組裝一路心中冒著秒炸情景心感不樂觀。但是航模就是學習克服困難、恐懼和自信三大元素的運動。加上少年夢想,希望多些師兄們指教。
发表于 2016-3-8 20:57 | 只看该作者
对岸的模友
发表于 2016-3-13 15:23 | 只看该作者
飞行披萨
发表于 2016-3-13 23:47 | 只看该作者
上单翼还是还好飞的
发表于 2016-3-14 18:14 | 只看该作者
腰推机更适合刚开始建立反射区
 楼主| 发表于 2016-3-14 20:31 | 只看该作者
wilson_66 发表于 2016-3-14 18:14
腰推机更适合刚开始建立反射区
同意
但奈何人總是貪靚和好勇
发表于 2016-3-15 21:41 | 只看该作者
还是要一步一步来,不能急
alan1386 发表于 2016-3-14 20:31
同意
但奈何人總是貪靚和好勇
还是要一步一步来,不能急
 楼主| 发表于 2016-3-16 08:52 | 只看该作者
wilson_66 发表于 2016-3-15 21:41
还是要一步一步来,不能急
是呀!
現在慢慢地制作中,進度緩慢。但享受
发表于 2016-3-16 09:14 | 只看该作者
关注一下你的进展
发表于 2016-3-16 10:52 | 只看该作者
你上道了,一开始就搞台塞斯纳这种教练机就对了。好好飞好基础航线就对了。你可以先看看戴氏飞行教材。这个会让你获益良多的。
发表于 2016-3-16 12:03 | 只看该作者
多飞模似器才是王道
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:17 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-3-16 10:52
你上道了,一开始就搞台塞斯纳这种教练机就对了。好好飞好基础航线就对了。你可以先看看戴氏飞行教材。这个 ...
你的一句就是支持!謝謝
 楼主| 发表于 2016-3-16 13:18 | 只看该作者
chenshifu 发表于 2016-3-16 12:03
多飞模似器才是王道
每天上下班拿著平板日練夜練
但相當享受
发表于 2016-3-17 12:48 | 只看该作者
要用遥控器练才有效果,参数都设好,包括EXP调到自己适合的参数
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:27 | 只看该作者
想問,EXP 在實際操作時如何設定?例如初始參數。
发表于 2016-3-17 18:07 | 只看该作者
各人习惯不同,建议你可以先设置个中间值50,感受一下,有设置和无设置的区别,然后再根据自己习惯做+-调整
 楼主| 发表于 2016-3-19 13:22 | 只看该作者
wilson_66 发表于 2016-3-17 18:07
各人习惯不同,建议你可以先设置个中间值50,感受一下,有设置和无设置的区别,然后再根据自己习惯做+-调 ...
謝謝你的意見
還是找一下舊文研究一下
发表于 2016-3-20 08:29 | 只看该作者
楼主这机爽飞了吗
 楼主| 发表于 2016-3-20 13:37 | 只看该作者
還沒有
這天氣不好,另工作繁忙未弄好。爽飛還看月底咯
