查看: 8668|回复: 39
[精灵] P4内核图片曝光.................
发表于 2016-3-11 18:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能的初始阶段,即为:感知的建立。
于人类而言
没有眼睛,就看不见光影
没有耳朵,就听不见声音
没有鼻子,就闻不见气味
没有舌头,就尝不了味道
没有皮肤,就无法感触周遭
人类的自我意识,来自于对客观存在的反映。
于机器而言
它正在与人类感知世界的方式,越来越像——
原始无人机(航模飞机)
无眼、无脑、无耳、以纯机械方式依靠物理原理工作
需要完全依靠人工控制才能飞行,人脑负担着平衡、协调、反馈的基本处理机制
难飞、易摔、简单、粗暴
进阶无人机(带有初级飞控的航模飞机)
在原始机基础上,增加了姿态感知系统
使人类的大脑不再参与过多的飞行平衡稳定控制
易飞、不易摔、但仍然有飞行风险
近代无人机A(带有高级飞控的航模飞机A)
在进阶机的基础上,增加了卫星定位和气压感知系统
使飞行器不仅能够感知自身姿态、飞行高度,
还能根据卫星定位信号,调整飞行姿态
完成:自主悬停、自主飞行、自主返航
近代无人机B(带有高级飞控的航模飞机B)
在近代机A的基础上,增加了超声波、光流感知系统
使飞行器在丢失卫星定位信号时,仍能在一定高度保持空间位置,
同时,超声波感知可带来更高精度的恒定高度飞行的性能,同时能够感知地面的高低起伏
智能无人机(带有智能飞控的航模飞机)
在近代机B的基础上,增加了立体光学感知系统,能够通过光学方式在一定程度上感知环境空间的形状,以及判断自身与环境空间的位置关系。
其特征是:复杂的图像识别算法,高性能的硬件运算处理基础,有机协调高效的闭环反馈系统。
而在功能层面,使无人机拥有了更多智能飞行功能,例如:
自动避碍、自动光学跟踪,以及由此基本功能演化而出的其他新功能。
以下设计
来自于前沿智能无人机的最新代表作品
全球首发,敬请观赏
第一次,引入骨架概念,相当于无人机的”龙骨“,
类似于汽车的”大梁“,为框架结构。
采用镁合金材料,既轻又坚硬。
此设计的精妙之处,是把:
强度、功能、散热、易修等重大因素,协调到了目前无人机界别的最高高度。
硕大的散热片(本图散热风扇已拆,故不在图片中展示),传导着来自于各发热零件的热量,通过风扇主动将热量从无人机的背部密密麻麻的小孔排出。而新鲜空气,则从四个机臂下方的进气口因负压而吸入,从而形成机内与机外的热交换。
“大梁”的左右两侧,是电子调速器,左2个,右2个,分别用于控制四个电机的转速。被“大梁”严实包裹起来的则是无人机的电池。电池占据了机身内部的绝大部分空间。
绝妙的热交换设计——不仅在夏季能高效散热(实测飞完下来电池温度不烫手),最妙的是在冬季或环境温度较低时,电池能够迅速的被内部各发热零件的热量所预热(相当于发挥了电池加热器的作用),以维持锂电池的工作温度,达到良好的放电性能。散热风扇是温感式的,只有当达到一定温度后它才会转动进行主动散热。
而这
仅仅只是一个开始……
你怎么看?
发表于 2016-3-11 18:24 | 只看该作者
看起来像发动机核心
发表于 2016-3-11 18:27 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 18:31 | 只看该作者
这个工业设计,这个完成度,这个布局风格,很西化,很消费,很打印机范儿。还在用集线板和双面贴的“厂家”们还混什么劲啊。
发表于 2016-3-11 18:32 | 只看该作者
看起来图传仍然是耗电大户。
发表于 2016-3-11 18:37 | 只看该作者
比一般的飞控大很多
发表于 2016-3-11 18:42 | 只看该作者
比一般的飞控大很多
发表于 2016-3-11 18:44 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-3-11 18:32
看起来图传仍然是耗电大户。
看这散热做的 运算核心耗电不少,
发表于 2016-3-11 18:47 | 只看该作者
可维修性应该比精灵3好
发表于 2016-3-11 18:56 | 只看该作者
浑身都是板子,还板子叠板子。复杂度有点大,拿个APM改装改装搞个集线板就能出飞机的时代感觉已经终结了。
散热面积好大,金属防滚架,感觉越来越像笔记本内部了。
发表于 2016-3-11 19:29 | 只看该作者
集成度好高
发表于 2016-3-11 19:36 | 只看该作者
很简单的设计 省事
但是这要是炸鸡  肯定 5000元起
发表于 2016-3-11 19:37 | 只看该作者
很简单的设计 省事
但是这要是炸鸡  肯定 5000元起
发表于 2016-3-11 20:50 | 只看该作者
这一定是内部流出的图片,看连接4个电机的焊盘还很干净,都没焊过
发表于 2016-3-11 21:03 | 只看该作者
发表于 2016-3-11 22:16 | 只看该作者
维修超售价的时代来临了
发表于 2016-3-11 22:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-11 23:41 | 只看该作者
不爱吃鱼 发表于 2016-3-11 22:16
维修超售价的时代来临了
你没发现其实变得更容易维修了吗?
发表于 2016-3-12 01:27 | 只看该作者
这要是把电池炸废了这飞机也就费了,主控这次在肚子上了不容易坏了,IMU没看见是不是在两层板中间夹着?GPS应该还是在机壳上。这样的设计维修费用就不会高了,福音呢
发表于 2016-3-12 23:58 | 只看该作者
DJI每次都让人惊喜
