查看: 933|回复: 10
还没起飞就折翼了
发表于 2016-3-11 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原厂的四爷桨是10*8的,能替换马刀桨么,得用多大的?推荐个牌子呗?还是得买个桨保护器啊,,
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:52 | 只看该作者
忘了发图
图
 楼主| 发表于 2016-3-11 21:53 | 只看该作者
原厂桨太脆弱,又挺贵的,,,
发表于 2016-3-12 11:01 | 只看该作者
FMS的10*8原厂桨很硬啊,应该没那么脆弱。。
发表于 2016-3-13 20:20 | 只看该作者
电机KV会不会有点低,毕竟原装4叶现在换2叶
发表于 2016-3-13 20:34 | 只看该作者
换11*7E桨就可以了,我有架P51也是改11寸APC爽飞。已经不记得多少起落了。原装桨又贵又脆。
 楼主| 发表于 2016-3-27 15:21 | 只看该作者
整流罩得选多大的呢?浆夹用原来的可以》马刀桨比原配的四页浆薄多了,,,
发表于 2016-3-27 17:54 | 只看该作者
原桨罩多大就换个多大的
发表于 2016-3-28 10:11 | 只看该作者
可以换12寸2叶,但前起落架需加高。
发表于 2016-3-28 19:51 | 只看该作者
不需要桨罩啊,照样飞。
发表于 2016-3-30 10:20 | 只看该作者
副厂浆
