查看: 2751|回复: 15
[精灵] 【5iMX模友众测】大疆精灵4视觉自动跟拍小悟
发表于 2016-3-12 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用精灵4的视觉跟随功能,自动跟拍小悟无人机
采用1920 x 1080 / 120fps模式拍摄
头像被屏蔽
发表于 2016-3-12 10:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-13 00:35 | 只看该作者
他的1080P  120帧是只能拍慢动作吗?还是可以拍出正常的视频
发表于 2016-3-13 01:01 | 只看该作者
看你用什么速率播放。
如果用30帧/秒的速率播放,就是4倍慢放,如果60帧/秒,就是2倍慢动作,如果以120帧每秒的速率放就是正常的,并且由于高速率,高速运动的映像也能表现的很好,不出现拖影。
方便后期编辑制作,可以制作正常速率的,也可以制作慢动作,并且慢动作时候动作很连贯,不跳格。
发表于 2016-3-13 13:12 | 只看该作者
setlee 发表于 2016-3-13 01:01
看你用什么速率播放。
如果用30帧/秒的速率播放,就是4倍慢放,如果60帧/秒,就是2倍慢动作,如果以120 ...
喔  明白了谢谢  那他的自动壁障功能是只能在智能模式下才能使用是吗?
发表于 2016-3-14 16:23 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 17:35 | 只看该作者
洋气,以后前面整个悟后面整上10台精灵4连续跟拍会出现什么奇妙的景观呢。期待土豪们的新玩法。
发表于 2016-3-20 22:15 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 00:40 | 只看该作者
飞得也是够慢的,看路上的行人
发表于 2016-3-21 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-3-22 00:55 | 只看该作者
