查看: 1401|回复: 18
天蝎星马达不能装
发表于 2016-3-12 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天蝎星马达怎么不能装?
我今天买了颗天蝎星HK-2520马达准备装在450pro上,拆下马达座装不上,马达上孔距太大,在座上扩孔也不行到边缘了没有强度怕不行。请教换过的怎么处理的。谢谢
发表于 2016-3-12 09:30 | 只看该作者
坐等楼下回答
发表于 2016-3-12 11:20 | 只看该作者
有时候4颗螺丝。上两个就够了。
 楼主| 发表于 2016-3-12 11:39 | 只看该作者
erimac 发表于 2016-3-12 11:20
有时候4颗螺丝。上两个就够了。
两颗也不行
发表于 2016-3-12 11:42 | 只看该作者
我擦。450L好像可以。要不你去看看450l的电机板的尺寸,好像这个飞机比450pro宽。不见得弄得上去
发表于 2016-3-12 11:44 | 只看该作者
你的飞机太Low了
发表于 2016-3-12 12:02 | 只看该作者
2520 不是有四个锁孔?
一对是 19 距的,一对是 16 距的
楼主有没有试着转个 90 度再试一次?
发表于 2016-3-12 18:33 | 只看该作者
450用虫子2221应该好一点
发表于 2016-3-13 05:39 | 只看该作者
可以装啊
发表于 2016-3-19 14:27 | 只看该作者
我的450sports依然装蝎子2520,机身轻动力足,随便暴,飞机low又怎么啦
发表于 2016-3-19 16:59 | 只看该作者
电机座拿去给做模具的朋友开个孔就可以啦
发表于 2016-3-19 17:00 | 只看该作者
电机座拿去给做模具的朋友开个孔就可以啦
发表于 2016-3-19 23:39 | 只看该作者
为什么我的可以
发表于 2016-3-20 02:39 | 只看该作者
不错的悬停
发表于 2016-3-20 10:55 | 只看该作者
因為你腦子精靈,知道要轉個方向
发表于 2016-3-20 12:48 | 只看该作者
唐牛 发表于 2016-3-20 10:55
因為你腦子精靈,知道要轉個方向
发表于 2016-3-20 15:58 | 只看该作者
450pro 哈。用 2520 。 个人建议。还是别了。否则 空中 扫齿 打滑 爆轴承 等等的问题 会接踵而来
发表于 2016-3-21 23:18 | 只看该作者
换个飞机试试
发表于 2016-3-22 09:50 | 只看该作者
斜着可以装  不过要把洞扩大一点  我就是直接用十字螺丝刀钻大的。
