查看: 1363|回复: 5
关于汽油机引擎
发表于 2016-3-12 22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2冲的汽油引擎,由于改装需要,请问气缸头能旋转180°使用吗?也就是化油器口和排气口对调位置。
发表于 2016-3-13 14:11 | 只看该作者
不可以吧,扫气道,正反转都不一样的
发表于 2016-3-13 14:24 | 只看该作者
路过
发表于 2016-3-13 21:03 | 只看该作者
肯定不行的,进排气的时间不一样了,无法工作的。除非重新制造。
发表于 2016-3-14 10:42 | 只看该作者
侧排机转180°是可以的。只要活塞没动过。有一点需要注意:把活塞也转180°来装,这样不用重新磨合,还有就是活塞环的开口问题。
我曾经试过侧排机反转,什么都不改,只是重新设定点火。
 楼主| 发表于 2016-3-14 21:12 | 只看该作者
老贾 发表于 2016-3-14 10:42
侧排机转180°是可以的。只要活塞没动过。有一点需要注意:把活塞也转180°来装,这样不用重新磨合,还有就 ...
我是后排机,侧排可以后排应该也行咯?主要是想把出轴和排气分在不同边,比较另类,呵呵。
