查看: 27742|回复: 56
DIY双接收5.8g图传 刷固件
发表于 2016-3-13 14:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上做完的图,问别人说,最好一个蘑菇头,一个平板天线,效果棒棒哒。我暂时随便找了2个普通天线,怕不插天线开机容易烧模块。
需要准备:
1,电脑
2,usbasp下载器一个,淘宝上20元以内。
3,RX5808双接收电路板
4,杜邦线若干
软件:
progisp1.72
usbasp驱动
下面开始教程:
usbasp下载器的接口是10口的,如图
而re5808双接收上面是6口的下载口,对应引脚请看下图
请自行按上2图所示将线连好。注意接收上有个孔是空的。
如果想用外部供电,那不需要考虑太多,你只需要5根线连接uabasp即可。
如果想直接用usbasp供电,那么还需要将usbasp的VTG也就是vcc连接到双接收的5V引脚上。
然后usbasp连接电脑,装好驱动,打开progisp软件。
如上图为软件界面,
1,选择芯片型号为328p
2,按图示勾选对号
3,点图中标注位置进行熔丝位设置,熔丝位设置按下图选择。选择好后,直接点击“写入”,然后点X回主界面。
4,点击调入flash,选择我们需要下载的固件文件。
5,点击“自动”,然后主界面下方会有进度条提示,完成也会有提示。
补充驱动怎么安装:
1,计算机图标右键属性,左侧点击“设备管理器”
2,usbasp默认会有感叹号,右击选择更新驱动软件
3,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后选到驱动目录,勾选包含子目录。
4,然后会跳出安装提示,你选同意,就会提示完成。
下载地址:
progisp1.72可以百度搜索
usbasp驱动下载地址待会传上来。
hex固件来了,下载链接: http://pan.baidu.com/s/1i5i0YbF 密码: qjxh
声明:后面刷固件是转载走着的文章。。。
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:27 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-13 14:28 | 只看该作者
明明百度云传的,哪去了
发表于 2016-3-13 14:54 | 只看该作者
火钳留名.
发表于 2016-3-13 15:30 | 只看该作者
实际接收效果如何啊????我没太看明白啊
发表于 2016-3-13 15:49 | 只看该作者
屌爆了  帮顶
发表于 2016-3-13 16:52 | 只看该作者
帅,资料哪里找的。oled显示屏幕真心喜欢。
发表于 2016-3-13 17:03 | 只看该作者
主要是效果怎么样
发表于 2016-3-13 17:31 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 17:54 | 只看该作者
发表于 2016-3-13 17:55 | 只看该作者
动手能力不错啊
发表于 2016-3-13 17:59 | 只看该作者
有成品吗?
有成品吗?
刷固件是为了接oled显示屏?
发表于 2016-3-14 00:59 | 只看该作者
学习了。
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:33 | 只看该作者
我也喜欢这个蓝色字的oled,感觉超酷炫!
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:35 | 只看该作者
qmjwhm 发表于 2016-3-13 17:59
刷固件是为了接oled显示屏?
不是,这个东西不是改装,而是原版diy,刷固件仅仅是实现图传接收的功能。当然,固件里包含了oled的驱动,所以才能显示。
 楼主| 发表于 2016-3-14 17:26 | 只看该作者
有成品的,某宝自行搜索。我是在  劲飞翔 找到的。
发表于 2016-3-14 18:05 | 只看该作者
soslhg 发表于 2016-3-14 16:35
不是,这个东西不是改装,而是原版diy,刷固件仅仅是实现图传接收的功能。当然,固件里包含了oled的驱动 ...
那不错哦,之前只有一家店做OLED屏,而且只支持他店的那款接收,所以一直不买他的。这个双接收,以前也看过有人用,效果怎样?
