查看: 1465|回复: 21
中型高压数字舵机四个安装好后都抖舵
发表于 2016-3-15 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
视频地址:
 楼主| 发表于 2016-3-15 22:59 | 只看该作者
求高手分析一下是什么原因啊
发表于 2016-3-15 23:03 | 只看该作者
供电不足!
发表于 2016-3-15 23:06 | 只看该作者
电压问题吧
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:06 | 只看该作者
电调的BEC输出电压是7A 供电不会不足啊
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:08 | 只看该作者
电压一开始8V抖的更凶,后来改成6V了 还是抖
发表于 2016-3-15 23:13 | 只看该作者
用5v
 楼主| 发表于 2016-3-15 23:22 | 只看该作者
MX派大星 发表于 2016-3-15 23:13
用5v
5v也试过一样抖
发表于 2016-3-15 23:31 | 只看该作者
少放个舵机了
发表于 2016-3-15 23:43 | 只看该作者
先问,飞机上有??  增稳 固定翼专用陀螺仪吗???
俺的,,大飞机,都要使用,舵机分电板,,双路供电,,,
一路接,,ubec,,,,,,,,,,,另一路 接,2S 电池,,,
7.4V 舵机就用,磷酸电池。。。
8.4V 舵机就用,聚合物电池。。
接收机输出信号不是数字信号,会有抖舵的现象,开控接收通电连接的状态下长按接收机上的按钮几秒松开试试,这样转换输出模式看看,具体看2008SB接收机的说明书吧
发表于 2016-3-16 08:00 | 只看该作者
hmg818 发表于 2016-3-15 23:43
接收机输出信号不是数字信号,会有抖舵的现象,开控接收通电连接的状态下长按接收机上的按钮几秒松开试试, ...
数字信号和模拟的还是有区别的!
换下试试!
发表于 2016-3-16 09:12 | 只看该作者
信号问题!
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:06 | 只看该作者
好的我试试
发表于 2016-3-16 11:38 | 只看该作者
弄好了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-16 14:54 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2016-3-16 11:38
弄好了吗?
还没弄 晚上再弄
发表于 2016-3-17 17:35 | 只看该作者
同问我的7008sb一通道抖
发表于 2016-3-17 19:07 | 只看该作者
解决了吗
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:06 | 只看该作者
给卖家换了4个不一样线路板的舵机 不抖了但是通电后吱吱声很响
发表于 2016-4-1 23:01 | 只看该作者
舵机是数字的就要数字信号,模拟舵机模拟信号
