查看: 1779|回复: 15
有人用过CC3D EVO 连接Matek5合1 V3 板子吗?求指教
发表于 2016-3-16 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人用过CC3D EVO 连接Matek5合1 V3 板子吗?为嘛我连了用第六通道控制不了寻机BB响,不管怎样设置 反正是从头到尾一直叫,通道最低值1100 中间1400 最高1900 D10控,6通用RUDD和MIX钮都试过,没用,还是一直叫。求指教~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-3-16 10:11 | 只看该作者
自己顶一下 !
发表于 2016-3-16 12:49 | 只看该作者
这个不是接接收机的吗,你为啥去接飞控啊
 楼主| 发表于 2016-3-16 14:17 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-3-16 12:49
这个不是接接收机的吗,你为啥去接飞控啊
直接接到接收机上  通道值没法设置呢   飞控就控制不到这个通道
我也试过先接飞控上 设置好 然后再把其插到接收机上  但是这样遥控器又不能解锁了 重设解锁也没用
发表于 2016-3-16 14:36 | 只看该作者
不要通过飞控
 楼主| 发表于 2016-3-16 15:30 | 只看该作者
不通过飞控 那咋设置其通道值呢 而且遥控器校准也是校准不到这个通道呀
发表于 2016-3-16 19:01 | 只看该作者
CC3D5个通道就够啦
发表于 2016-3-16 21:06 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 08:22 | 只看该作者
设置其通道值干嘛   接三段开关
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:27 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-3-16 19:01
CC3D5个通道就够啦
是的  5个通道够用  但是在飞控校准遥控器的时候 如果校准不了六通道  感觉六通道就用不了  拨杆没用。而且这个寻机BB响是需要设置通道值,
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:29 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-3-17 08:22
设置其通道值干嘛   接三段开关
这是说明
发表于 2016-3-17 11:31 | 只看该作者
471611789 发表于 2016-3-17 09:29
这是说明
你是接了遥控不起作用吗所以要接飞控?这个板我也在用 直接接接收机就可以了 根本不用设置什么。另外我后来接的是旋钮 更好控制
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:35 | 只看该作者
kikixp 发表于 2016-3-17 11:31
你是接了遥控不起作用吗所以要接飞控?这个板我也在用 直接接接收机就可以了 根本不用设置什么。另外我后 ...
是的 我接了接收机不起作用  既然你的ok  那我晚上也回去试试 把它直接接接收机6通  将遥控器6通设置成旋钮 试试
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:36 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 17:46 | 只看该作者
471611789 发表于 2016-3-17 09:27
是的  5个通道够用  但是在飞控校准遥控器的时候 如果校准不了六通道  感觉六通道就用不了  拨杆没用。而 ...
都说不通过飞控了,还跟飞控校准什么关系,
 楼主| 发表于 2016-3-17 17:50 | 只看该作者
嗯  我晚上试试!
