查看: 4668|回复: 30
[3D机/KT机] 上个视频,国产4d的效果.更新模拟器4D安装教程
发表于 2016-3-16 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动自realflight g7.5模拟器中的540EP,增加了变距桨和变距矢量功能
4d模式和矢量模式设置整合在8通道开关.
自己测试自己手上的遥控是对应在几通道开关
模拟器无需调整 ·模型已调整接近真机下意识反应,千万别在意手感,和真机差距很大·有好的有坏的方面,可以自己稍微修改角度··不会修改的可以不用改··已经完全够练习动作和反应.
舵面大小,动力(电机),重心,矢量角度  螺距曲线 油门曲线等,可以根据个人手感调整。
模型文件使用说明;
1 中文版模拟器存档文件使用方法
  打开模拟器
点击RealFlight存档文件(RFX,G3X)   英文版模拟器找到对应菜单就行
打开下载解压出来的文件
加载完毕 打开选择飞机·打开加载的飞机完毕。
2.英文版模拟器使用方法.
   请先参照1.中文模拟器加载方法加载一次文档,记住先不要让飞机有任何的加油行为,否则会出错,如不小心操作出错了请退出模拟器恢复默认设置。
点击Restore Defaults 点确定恢复
1.进去模拟器后先选择配置遥控器设置好·保持遥控器油门0,不要加油门 .
2.选择飞机
选择已经加载的4D飞机模型
3.点击模型编辑 EDIT 540EP 4dsl
4.点击Physics
5.点击
找到活动关节选项点击
右侧
6.Visual Frame <无> 改成 <None>
完毕后关闭编辑器点击是保存完成.
个人或团体不得用于商业用途
顺便分析国内市场上能买到的2家·变距的质量区别.
新疆变距电机座是玻纤·如果使用拉线矢量电机座因为必须经常拉紧所以会把电机座拉弯.
青岛的电机座比较良心使用的是碳纤维·
个人不推荐使用拉线·用拉杆效果更好·
还有关包装的问题··一家没有盒子直接是一透明袋子 ·一家有漂亮的盒子·下面上图.
因为很多模友买国内变距回来都说效果不好有些甚至是不能简单的倒吊4D,本人也遇到过,
经过上国外论坛和国外模友交流得知有些地方不够好需要修改一个小配件.其实很多国外的模友为了省钱也是在香港仓购买的国内便宜的防品.和国外变距的差别并不是非常非常的大。练习完全够了·
真要拿去国际比赛用还得国外的变距·国内变距国内比赛是完全够用的.
两家我都曾经给过改进建议,新疆那家基本是无视。青岛那家个人感觉比较靠谱,听从本人改进建议和修改配件.
下面上图比较
分别2家的变距 图中左边为新疆地区那家 右边为青岛地区那家
左边玻纤电机座 ,右边碳纤电机座  。左边简陋包装 ,右边精包装.。
趁现在有空上点变距整形美观和吸收空气撞击头部改装细节.
随便找一薄的塑料片 画个等同变距相同的直径圆.
切下圆钻孔,再找一些EPP或者EPS泡沫·削或者其他方式做出相同直径帽子形状。
找到m1.5 或者M1螺丝 记住一定要把螺丝剪短到合适的长度·不要影响变距桨叶的转动。
螺丝从帽子上直接钻个孔锁紧
矢量电机座的整体。不骚都不行了。
模拟器矢量4D文件下载地址;https://pan.baidu.com/s/1bd7pp0  百度云网盘复制打开
以后有空不定时更新或者开新帖安装交流教程贴
发表于 2016-3-16 22:18 | 只看该作者
发表于 2016-3-16 22:35 | 只看该作者
高手
发表于 2016-3-16 22:46 | 只看该作者
6666666666
发表于 2016-3-16 22:47 | 只看该作者
发表于 2016-3-16 22:48 | 只看该作者
4D适量,国内为数不多的3P发烧友在研究,在练习。很好,加油!
发表于 2016-3-16 23:20 | 只看该作者
楼主厉害,矢量4D帅,
发表于 2016-3-17 08:58 | 只看该作者
很不错哦
发表于 2016-3-17 10:08 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 12:19 | 只看该作者
发表于 2016-3-17 14:58 | 只看该作者
羡慕,我刚刚练到吊机转圈,蛇滚还不会
发表于 2016-3-17 18:53 | 只看该作者
恳请楼主透露一下模拟器4D安装教程
发表于 2016-3-17 19:25 | 只看该作者
渣渣你怎么不飞到电线上去呢?
发表于 2016-3-17 20:00 | 只看该作者
没技术还真不敢飞这个场地,一炸一机泥,碰到高压线直接炸碎的节奏,技术非常好
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:21 | 只看该作者
哈哈昊子 发表于 2016-3-17 19:25
渣渣你怎么不飞到电线上去呢?
有过.........
 楼主| 发表于 2016-3-18 09:25 | 只看该作者
蓝翔锅  ·51mx活跃分子。小弟惭愧~~~多谢支持!!!
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:49 | 只看该作者
二龙 发表于 2016-3-17 18:53
恳请楼主透露一下模拟器4D安装教程
已更新·看帖子教程
 楼主| 发表于 2016-3-18 11:50 | 只看该作者
其实技术真正不好·还没入门·4D简单·新人也能玩
发表于 2016-3-18 13:37 | 只看该作者
非常感谢楼主的热情分享 辛苦了兄弟
