查看: 2831|回复: 13
求助~!刷环氧树脂出现密密麻麻的小坑。怎么回事
发表于 2016-3-17 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
发表于 2016-3-17 22:45 | 只看该作者
负压不够吧
 楼主| 发表于 2016-3-18 00:13 | 只看该作者
刷上去的,不需要负压吧
发表于 2016-3-18 00:35 | 只看该作者
蒙布啊。 混合玻璃布 一起
 楼主| 发表于 2016-3-18 00:55 | 只看该作者
是蒙的0.03mm的玻纤布啊,刷的E51环氧树脂,第一层快干的时候刷了第二层,干完了,就看见那么多小坑。
发表于 2016-3-18 10:01 | 只看该作者
正常的,树脂流动性低导致的,用原子灰填在砂纸磨平就好
发表于 2016-3-18 10:03 | 只看该作者
正常的吧。都要打磨的啊。
发表于 2016-3-18 13:43 | 只看该作者
上原子灰   在打磨就行了
发表于 2016-3-18 17:17 | 只看该作者
温度低了,打开小太阳烤烤用个卡片把多余的树脂刮下来,用脱模布也行。
发表于 2016-3-18 18:52 | 只看该作者
正常,环氧干后就是这的,刷薄一点就没这么明显,刮原子灰补平就好了。我经常在油漆外刷一层很薄的环氧,然后再用纸币擦掉就形成一层很薄的环氧保护膜了。
 楼主| 发表于 2016-3-20 17:34 | 只看该作者
明白了,可能是我贪心一次刷得有点多,下次注意像刷油漆一样,一层层的慢慢刷。
发表于 2016-4-6 15:18 | 只看该作者
发表于 2016-11-24 00:53 | 只看该作者
学习了
发表于 2016-11-26 02:34 | 只看该作者
正准备刷呢,受益了。
