查看: 5308|回复: 35
[3D机/KT机] 天翼80cm翼展epp飞不起来
发表于 2016-3-18 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇电机1500kv x 2206
3个9g重的舵机 10a电调 500mah电池
为啥飞不起来呢?唉,高手帮我看看呗
发表于 2016-3-18 18:32 | 只看该作者
什么桨?8040也能飞,没啥力气,我用20a电调配合8060桨,动力还凑合
发表于 2016-3-18 22:42 | 只看该作者
不会吧
发表于 2016-3-18 22:44 | 只看该作者
2s电池用9寸的桨,3s电池就用8寸的桨
发表于 2016-3-23 12:02 | 只看该作者
估计桨装反了。
发表于 2016-3-23 17:08 | 只看该作者
很好飞  我是2204   KV 1800   用8043桨,  2S  400毫安  重238克飞近六分钟,很灵活的飞机。
发表于 2016-3-24 09:13 | 只看该作者
电调小了点,用20A的保险,桨装反了声音会很大
发表于 2016-3-24 10:28 | 只看该作者
我用的双天2826  1200kv  9047  2s 500mah  4分钟
发表于 2016-4-1 11:04 | 只看该作者
发表于 2016-4-3 18:09 | 只看该作者
请问天翼148元epp板机如何装机!卖家的视频连接过期了!看不到!
发表于 2016-4-5 12:07 | 只看该作者
我的2204kv1480郎宇电机,飞2s配9047浆!无法吊机!满油都不够力!可否改为3s!这样飞得起不?请朋友帮忙分析哈!
发表于 2016-4-5 12:08 | 只看该作者
新兵无法发帖!只能这样问!请谅解
发表于 2016-4-6 18:38 | 只看该作者
如果电装正路,机重靠谱,可以考虑是不是电池放电性能不足所致!
发表于 2016-4-7 11:55 | 只看该作者
请问大神们:有没有专门用2s电池吊机的测试数据?
发表于 2016-4-8 19:43 | 只看该作者
00
2206 1500KV 用2S 9047浆·最佳起飞重量220克以下 最高250克·
3S用8043浆 最佳起飞250以下 最高290克
12A电调完全足够,无压力。
电池选用35C以上 2S 400MAH以上500mah以下   新手配
发表于 2016-4-8 20:21 | 只看该作者
发表于 2016-4-9 08:05 | 只看该作者
你的配置是对的,剩下的就看买的东西质量怎样,技术怎样了。桨的尺寸是和KV值配合的,电机参数网上可查到。
发表于 2016-4-9 20:56 | 只看该作者
按照LZ的配置 应该是能飞的
发表于 2016-4-29 23:37 | 只看该作者
allenlz 发表于 2016-4-5 12:07
我的2204kv1480郎宇电机,飞2s配9047浆!无法吊机!满油都不够力!可否改为3s!这样飞得起不?请朋友帮忙分 ...
你的电机吃不住3s的
发表于 2016-5-2 14:55 | 只看该作者
1450KV朗宇2206电机十好盈12A电调十3个银燕9克舵机十8043桨十双天2s400m AH电池。吊机可飞4分钟左右,去年5月1号到今年5月1号还在飞。飞机很好飞很耐炸。请细心检查电机转向及桨叶方向,你的配置没理由飞不起来。
