查看: 2714|回复: 26
新入了2个口粮,给极品山寨480
发表于 2016-3-20 18:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直飞山寨自改480,之前用某牌1500电池实在感觉重了,可能是450PRO机身缘故,实在不太好飞,出之!
今天换了352桨,新换电池,(重量确实诱人1300的电池不到210克!先慢充慢放几下吧。然后~等待试飞
还是来点图片
新入的口粮
看图片就知道,要多山寨有多山寨,但是确实好飞!
小机飞行者,大机勿喷!!!!!!
发表于 2016-3-20 19:03 | 只看该作者
头罩罩的住1500?
 楼主| 发表于 2016-3-20 19:05 | 只看该作者
morous 发表于 2016-3-20 19:03
头罩罩的住1500?
450PRO V2罩的住
发表于 2016-3-20 19:08 | 只看该作者
450级别飞好了也非常好看的
发表于 2016-3-20 19:10 | 只看该作者
头罩罩的住1500?
改孔就行,我的450sport用男爵1500,小飞机超配后直接调皮得不行。
发表于 2016-3-20 19:24 | 只看该作者
颈椎病神奇的好了
发表于 2016-3-20 19:30 | 只看该作者
慢充放几次没必要
发表于 2016-3-20 19:52 | 只看该作者
不错啊!
发表于 2016-3-20 19:55 | 只看该作者
有劳闻鸡哥到时告知一下1300能飞多长时间3d以及油门、转速
发表于 2016-3-20 20:16 | 只看该作者
瘟鸡,我都忘了我那还有2块瑟福1550 45C   你拿去操吧
发表于 2016-3-20 20:29 | 只看该作者
很好的配置啊,山猫线!
 楼主| 发表于 2016-3-20 21:18 | 只看该作者
1550的有点重哦
 楼主| 发表于 2016-3-20 21:28 | 只看该作者
没有实际的转数数字,一般V3 定速83油门电机460MX,其他电机没具体试过!飞3分钟到3分20秒没问题。当然不是全程作死的动作!之前1200的格式和达普能飞3分钟下来还有3.80.
发表于 2016-3-20 21:56 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2016-3-20 21:28
没有实际的转数数字,一般V3 定速83油门电机460MX,其他电机没具体试过!飞3分钟到3分20秒没问题。当然不 ...
谢谢分享!植物拍英菲尼迪的1550 应该会比较重...继续关注....
 楼主| 发表于 2016-3-20 22:10 | 只看该作者
虽然改了大桨和尾管长度,但是由于450PRO机身结构,造成电池位置和450L X3等摆放的差异(个人认为),所以用1500的电池,一直感觉飞机稍笨了一些!
不过植物1550  重量在250左右比我之前用的1500的电池还要轻30克左右,虽然没试过但感觉应该要好些!还有之前用362桨,现在改成352桨(还没试飞),应该动力要好些了吧!
发表于 2016-3-20 22:16 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2016-3-20 22:10
虽然改了大桨和尾管长度,但是由于450PRO机身结构,造成电池位置和450L X3等摆放的差异(个人认为),所 ...
电池位置影响重心影响飞行手感,之前好像也有人跟我的贴提过这个问题。技术得达到那个层面才能感觉出来  学习!
发表于 2016-3-21 08:37 | 只看该作者
飞机不错帮顶
 楼主| 发表于 2016-3-21 17:41 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2016-3-20 22:16
电池位置影响重心影响飞行手感,之前好像也有人跟我的贴提过这个问题。技术得达到那个层面才能感觉出来{: ...
之前用270克电池,现在改210克,轻了60克很可观!在加上改352桨,我相信肯定比之前好飞!
 楼主| 发表于 2016-3-21 17:43 | 只看该作者
各种山寨组合,没什么好不好的,折腾出山寨的经验了!
发表于 2016-3-21 22:08 | 只看该作者
就是好飞?
