查看: 3637|回复: 32
关于JR rg831b接收机的失控问题,几个月的心血成为一堆废渣
发表于 2016-3-20 22:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用的JR xg14(一年半前买的),之前使用jr的rg731b接收机,飞直升机时出现过一次接电后尾舵机无反应,其他舵机正常。再插电就好了,很久之前的事了,当时仔细检查也没查出来什么问题。于是也就没太在意。往后也没出现过什么问题。
小弟今年大二,参加学校的科创比赛,因飞机需要8个通道,于是在试飞前一天购买了原厂的rg831b接收机,试飞前一晚,发现通电后前轮转向舵机无反应,其他舵机正常。重插电后好了,自己检查也没看出问题,当时连续通宵了好几个晚上,脑子反应慢,精神很不好,也就没太把这事当一回事。
试飞的时候,全油门上天,爬升一次正常。离地十几秒后,突然失去动力(用的双90涵道,看录像像双发均失效,但仍旧有舵),此时离跑道已远,迫降无望。惨烈炸机。
捡回尸体后,外观上电调和电机均正常,接电,将电池放至没电,无问题。试飞前做过好几次动力持久测试,放至电池没电,电机电调均正常。再实验,突然接收机内部的等开始快闪(用过JR的都知道,他的接收机比较特殊,必须连一个卫星天线,闪的灯是主接收机内部的灯。),全舵机失效。
小弟在这以人格保证,作为一个入魔多年的老模友,加上大学学习的是飞行器设计,有着极其严谨的精神,试飞前的检查可谓无微不至,不带任何隐患上天。
以上,全部,明天等上班后联系jr售后。不过这种事也不会有什么结果的。就是想问问模友,有出现这种某一通道失效的现象么?附上遗照和炸机照
发表于 2016-3-20 22:59 | 只看该作者
没动力能控制不是接收机失控了,是电调保护了。是过热还是电流太大电调顶不住还是电池顶不住。建议上天前地面全油门测试。
发表于 2016-3-20 23:03 | 只看该作者
有俩831在直升机上服役,目前为止一切正常
 楼主| 发表于 2016-3-20 23:05 | 只看该作者
至尊小胖 发表于 2016-3-20 22:59
没动力能控制不是接收机失控了,是电调保护了。是过热还是电流太大电调顶不住还是电池顶不住。建议上天前地 ...
这个问题我上天前考虑过,试飞前做过动力持久测试,电池放置没电,没问题。这种测试做了好几次。炸鸡后也做了,也没问题。
发表于 2016-3-20 23:06 | 只看该作者
电调保护了 动力问题   舵有 就是没有失控。电子配件配置说下
 楼主| 发表于 2016-3-20 23:09 | 只看该作者
谢谢亲,不太会是电调保护,起飞前作过测试,将电池放置没电,电机电调均正常。
 楼主| 发表于 2016-3-20 23:11 | 只看该作者
涵道:飞翼90涵道  22.2v下电流82a
电调:好盈飞腾100a(选择时担心撑不住电机,故做过多次动力测试,均表现正常)
电池:男爵3300mah 40c 两组
多大电调。什么涵道。
发表于 2016-3-20 23:12 | 只看该作者
满油门放电吗?
发表于 2016-3-20 23:13 | 只看该作者
楼上几位,人家之前说了有过几次插电无反应和控制中无反应的情况,应该排除动力系统电调保护的原因了。JR的东西没用过,但再好的东西不排除有意外的情况。
 楼主| 发表于 2016-3-20 23:15 | 只看该作者
恩对的,满油门放电
发表于 2016-3-20 23:20 | 只看该作者
轻木象真机。损失不小了。不过没炸到人万幸!!!
发表于 2016-3-20 23:38 | 只看该作者
你只要有舵量那就不是失控  失控你打舵跟本没反应。
发表于 2016-3-21 00:13 | 只看该作者
飞机是自己做的还是买的?很漂亮啊
发表于 2016-3-21 00:21 | 只看该作者
哎,可惜了这飞机
一直用831,没出现过失控,是不是控的问题
发表于 2016-3-21 00:25 | 只看该作者
jr的问题 在论坛是不能说的,失控问题很多,但是铁粉多,商家势力也多,总代也在论坛盯着。亲历一次,只知道远离jr为好
 楼主| 发表于 2016-3-21 00:38 | 只看该作者
BUAAGuppy 发表于 2016-3-21 00:13
飞机是自己做的还是买的?很漂亮啊
自己设计制作的
发表于 2016-3-21 05:04 | 只看该作者
电调供电问题吧
发表于 2016-3-21 08:30 | 只看该作者
jiboqian 发表于 2016-3-21 00:38
自己设计制作的
可以可以,手工真棒!
发表于 2016-3-21 09:53 | 只看该作者
".... 有着极其严谨的精神,试飞前的检查可谓无微不至,不带任何隐患上天。"值得学习,但做到很难呀。你设计制作的这款飞机太棒了
