查看: 3188|回复: 11
关于NAZA V2飞控感度参数调整问题请教
发表于 2016-3-21 01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人UAV H680机架,朗宇3508 380KV电机、飞越15寸折叠浆,使用6S电池,起飞重量约为3Kg以内,最近风比较大,起飞后发现飞机有轻微晃动情况,想请教下各位大虾,针对我这个配置感度参数大概需要调整到多大范围,才能对轻微晃动或者说抗风能力有所改善,先谢过。
发表于 2016-3-21 08:30 ——“来自手机” | 只看该作者
3508用12-13寸桨合适!15寸抗风不行!要用15寸用4110或4112电机!
发表于 2016-3-21 16:03 | 只看该作者
楼上的,我3508都是用的1455桨,600轴距的机架,小桨效率低了(参见厂家的力效表)
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:12 | 只看该作者
意思是我的电机和桨不匹配,和飞控感度没有关系?目前的配置暂时不想动了,那么能不能通过调整飞控感度来改善抗风能力?
发表于 2016-3-24 00:39 | 只看该作者
leonw777 发表于 2016-3-24 00:12
意思是我的电机和桨不匹配,和飞控感度没有关系?目前的配置暂时不想动了,那么能不能通过调整飞控感度来 ...
你首先要确定是晃动还是抖动!抖动可以降低感度,晃动就是抗风不够!3508上15寸本来抗风就不行!动力冗余不够!要么换13-14寸桨,要么升级4110以上电机!
 楼主| 发表于 2016-3-24 00:43 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-3-24 00:39
你首先要确定是晃动还是抖动!抖动可以降低感度,晃动就是抗风不够!3508上15寸本来抗风就不行!动力冗余 ...
确定是晃动,那么看来只有换电机这一种办法解决喽?
发表于 2016-3-24 00:50 | 只看该作者
配置跟我以前配得好像,用1555或1655蜻蜓桨,蜻蜓桨虽然比较耗电但相对的抗风,可以参考看看
发表于 2016-3-24 08:59 | 只看该作者
还要看看你用的什么飞控!飞控不好也会晃
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:54 | 只看该作者
hubo850619 发表于 2016-3-24 08:59
还要看看你用的什么飞控!飞控不好也会晃
NAZA V2
发表于 2016-3-24 16:11 | 只看该作者
v2没问题的!我还是用的v1呢!!
发表于 2016-4-26 22:07 | 只看该作者
确实是飞机配置有问题。600以上的飞机,却用3508电机,明显动力不足。我以前用3508电机,只用的12寸桨
发表于 2016-4-28 16:24 | 只看该作者
直接上X8抗风超强
