查看: 4094|回复: 1
FS-TH9X富斯九通遥控器开关英文说明翻译(开关功能介绍)
发表于 2016-3-21 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统菜单中文翻译
FS-th9x富斯九通遥控
Reverse:正反设置
Thr/cv:油门曲线
Pit/cv:螺距曲线
Sub trim:辅助微调
End point:舵角调整
Thro cut:关闭油门
Aux-ch:辅助通道(为CH5-CH8选择输入源)
Swashmix:倾斜盘
D/r&exp:副翼、方向、动作、大小调整及敏感度
Trim:微调杆 Timer:计时器
Revo/cv:反扭力曲线
Fail saf: 安全模式
Hov thr: 停熄油门
Hov pit:停熄螺距
Trainer:教练模式
Display:输出显示模拟
Gyro sens:陀螺仪混控
Stnt trbo:空中微调
Prog(123):混控程式
Fla peron:副翼襟翼混控
华科尔DEVO10遥控开关说明示例:
ELEV D/R       升降舵 大小舵量切换
GEAR             陀螺仪感度切换
MIX
AILE D/R        副翼舵 大小舵切换
RUDD D/R      尾舵  大小多切换
FMOD            特技模式切换 st-1  st-2 st-3...
gear 起落架
mix 混控
THRO  油门     T
ELEV  升降舵   E
AILE  副翼舵   A
RUDD  方向舵   R
发表于 2016-4-11 21:48 | 只看该作者
支持
