查看: 1735|回复: 8
天地飞9控电电压的咨询?
发表于 2016-3-21 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位飞友,天9遥控器,用的格氏11.1v 3s 2000mAh的锂电,当连接随机配送的降压器后,比如说充满电的3s锂电电压为4.2×3=12.6v,天9控的显示屏应该显示多少的电压范围才算精准?
发表于 2016-3-21 17:08 | 只看该作者
跟你用的一样的配置,一直稀里糊涂。控电何必这么精准
发表于 2016-3-21 17:22 | 只看该作者
应当是 10.5V---10.6V左右才对,你的 11.3v电压过高了,电压过高会烧坏高频头的
发表于 2016-3-21 17:38 | 只看该作者
直接插就行 降压是保护电池  怕控报警电压低 而造成过放电。
发表于 2016-3-21 17:48 | 只看该作者
一直都是直接插,用了降压器后控无法开机
 楼主| 发表于 2016-3-21 18:33 | 只看该作者
但遥控器背面明明注明了Rating:DC12v,200mA的啊,11.3v在安全范围内吧?
发表于 2016-3-21 18:59 | 只看该作者
围观学习(同款控顶)
发表于 2016-3-25 16:44 | 只看该作者
学习
发表于 2016-3-27 10:14 | 只看该作者
接降压只不过防止电池过放而已,直接上3s没问题的
